Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены
Непрочитано 27.02.2010, 10:58 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Подскажите, пожалуйста, как можно объяснить следующее явление:
Внутренняя отделка наружной кирпичной стены имеет такое повреждение (см. фото).
Температура на внутренней поверхности стены по высоте в трех точках (снизу вверх) -+14,4 град, +17,6 град, +18,1 град. Влажность воздуха в помещении 41,5%. Влажность штукатурного цементно-песчаного слоя 2,1%.
Искренне буду признателен Вам за ваше профессиональное мнение. Всем Вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 27.02.2010, 11:50
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Фотку не видать.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 14:42
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Прошу прощения. Не загрузилось фото. Посылаю еще раз и очень надеюсь на вашу помощь.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 15:07
ЛИС
Возможно нет отлива с наружной стороны низа окна. Так же данный дефект возможен при частых косых дождях (или другом попадании на наружную стену осадков) при условии что внешний слой кладки выполнен не из облицовочного кирпича или кладка не защищена отделочным слоем.
Непрочитано 27.02.2010, 15:30
BM60
Где-то
Неправильное фото.
А вообще причин несколько (общих): не было извести в кладочном растворе, в штукатурном растворе, нет забутовки в кирпичной кладке, забутовка выполнена силикатным кирпичем, штукатурили по сухой или почти сухой кирпичной кладке.
Если речь о гнилых пятнах, сырости, откалывании, рыхлости штукатурки.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13
