Усиление ж.б. колонны, фундаментного стакана на восприятие дополнительных моментов?
Эх.....
Казахстан
В альбоме Мальганова смотрел, но методик расчета там не нашел. Интересует сам факт возможности усиления, а также методики, особенно расчет двухветвевых ж.б. колонн, пока не встречал нигде, кроме рекомендаций что считать нужно как Ж/Б раму.
Конструктор Регистрация: 26.12.2008
Воронеж
Пример расчета двухветвевой колонны есть в Байкове на стр. 715, а усиление, на мой взгляд, возможно. Элементы усиления надо посчитать на разность усилий, возникающих в элементах в процессе эксплуатации с мостовыми кранами и усилий, возникавших в элементах до появления мостового крана.
Воронеж
Есть книжка по усилению металлических конструкций И.С. Ребров "Усиление стержневых металлических конструкций". Там описана суть процесса усиления и подход к расчету элементов усиления. По железобетону мне такая пока не встречалась.
http://dwg.ru/dnl/7418 |
К расчету усиления фундаментов, в альбоме Мальганова имееются графики увеличения физических свойств и несущей способности грунта от уплотнения давлением фундаментов либо длительно-действующей нагрузки, имеются ли в каких-нибудь нормах эти коэффициенты?
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой | Alex_xel | Железобетонные конструкции | 26 | 26.02.2013 16:35 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
