Нормоконтроль чертежей АС
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
ГОСТ 21.101-97:
в графе «Обозначение» - обозначение основных документов на записываемые в спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них; в каждой серии есть изделия которые, как я понял, специфицируются у кажного изделия есть шифр он и вписывается но чтобы искали этот шифр в нужной серии в общих данных в ссылочных документах указывается серия или откопированный лист подшивается в конце альбома (нагляднее получается) тогда он записывается как прилагаемые документы уже (простите если неправильно понял ворос) Еще раз перечитал вопрос и понял что понял неправильно ))) кто то пишет слова серия кто то нет ктото ставит букву "с." с точкой а комуто и этого не хочется но тогда я оч. долго размышляю над тем альбом это организации какойто или еще чтонибудь... главное в ссылочные документы вписать чтоб понятно было что за зверь и где искать
BIM for SIPs construction |
строительное проектирование Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Да, на протяжении всей сознательной советской жизни делали именно так,
будь то ссылка на серийные изделия или узлы... А тема нормоконтроля теперь заслуживает отдельного разговора. Тут можно было бы обменяться "стандартами предприятия" и образцами оформления ПСД, и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46191, чтобы нормоконтроль наводил не только внешний лоск, но оценивал и СУТЬ принятых решений, как внутренний эксперт и "обобщитель" опыта разных бригад одного и того же отдела... Последний раз редактировалось В Гавр, 01.03.2010 в 08:46. Причина: дополнение |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
А в чём проблема? Если чёткого трактования как писать нет, то пишите как принято у вас в организации, а если никак не принято, то как вы примите так и будет
Можно посмотреть МР 21-01-95 с примерами спецификаций. Там подразумевается, что если нет никакого буквенного обозначения перед цифрами - значит серия.
Так традиционно записывалось. Если сейчас это непонятно - пишите как разумеете. Я не думаю, что заказчик вернет такую спецификацию по этому поводу ![]() |
При всём этом не следует забывать, что в "Ведомости ссылочных и прилагаемых документов" - в ее разделе «Ссылочные документы» в соответствующих графах ведомости указывают обозначение и НАИМЕНОВАНИЕ серии, и номер выпуска чертежей типовых конструкций, изделий и узлов. Поэтому только при наличии всей информации становится понятно, о чем идет речь на чертежах и в спецификациях
44d32'44"С, 33d26'51"В
Или пишите "серия ХХ.ХХХ-ХХ" или просто "ХХ.ХХХ-ХХХ". Но не пишите "с. ХХ.ХХХ-ХХ", так как будет непонятно, что такое "с." - это внутренняя фантазия, а не узаконенное сокращение
А в ГОСТ слабо заглянуть?
ГОСТ 21.101-97. п.4.2.7: "В разделе "Ссылочные документы указывают: ... б) стандарты, в сотав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий, с указанием их наименования и обозначения". То же самое в п.4.3.3 ГОСТ Р 21.1101-2009 |
Именно так. Зачем писать лишнее? Ну посмотри какой-нибудь типовой проект? Или старый ГОСТ 21.104-79 "Спецификации к схемам расположения". Потом надо различать (понимать), что спецификации бывают трёх видов. 1) В "Ведомости ссылочных документов" в графе "Обозначение" приводится обозначение (определёный набор чисел и цифр) серии и выпуски с номерами, а в графе "Наименование" - полное название серии и полные же наименования выпусков. 2) В "Спецификации к схеме расположения" в графе "Обозначение" также приводятся обозначения серий и номера выпусков. 3) А вот в спецификациях сборных и монолитных конструкций в графе "Обозначение" приводятся ссылки только на документацию (даже не на сборочный чертёж). Как всё это следует писать я выкладываю во вложениях. Вложения с 001 по 007 - это копии с методического документа "Вопросы и ответы", выпускаемые в советское время в помощь проектировщику, поэтому и качество такое, потому что делалость на РЭМе и ЭРАе (молодёжь и не поймёт о чём я говорю). Если будет интерес готов выложить и по другим разделам рабочей документации.
Вот до чего доводит попытка всё разжевать - к совсем противоположному результату! Попробую ещё раз! Любое обозначение состоит из приведённых в определёной последовательности букв, цифр, чисел. Напоминаю, что 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - это и цифры, если входят в состав чисел, и числа, если несут самостоятельную смысловую нагрузку. Также числами могут служить совокупность цифр, и знаков. Например, такие числа: 1; 3,14 (число пи); 150; 2,24х10 в шестой степени и т.п. Так, в серии ИИ-04-4: "ИИ" - буквенный индекс, "04" - число, "4" - цифра или число (как хотите). Если подрядчик не понимает, где серия, а где - ГОСТ, то это его проблемы! Не надо опускаться до его уровня, его следует подтягивать до вашего уровня. А, что, подрядчик диплом о высшем ПГС в переходе покупал?
подскажите пожалуйста!делаю рабочку. есть, грубо говоря, в плане квадрат. нужно мне сделать сечение под 45 градусов, которое как раз приходит на углы и пересчение двух осей (например оси "А" и "2"). здесь нужно ставить оси? и какие или каким образом?
позволю себе вмешаться, как сокращенный нормоконтролер, правда не строитель. В спецификации не писать вообще, если вы перечисляете чертежи и указываете обозначение на чертежах серии. Если вы указываете номер серии и перечисляете номера листов, можете написать с. в расчете на "дурака" (никого не имею ввиду), криминала большого нет. В ведомости можно написать написать словом.
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Спецификация оборудования по ГОСТ 21.110-95 в марке АС | Приветливый | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 13.07.2009 16:10 |
Оформление АС чертежей | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 06.11.2008 11:33 |
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций | soulkeeper | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.03.2007 23:58 |
