Пиковая ветровая нагрузка на ограждающие конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пиковая ветровая нагрузка на ограждающие конструкции
Непрочитано 01.03.2010, 12:08 #1
Емельяноффф
Что это такое и как ее учитывать. прочитал СТО и ничего не понял. ее надо прибавлять к расчетной нагрузке когда рассчитываешь ограждающие конструкции?
Непрочитано 27.10.2015, 11:42
Радикproject
и мне интересно)
Радикproject вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 11:48
прочитайте СП20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" параграф 11.2. вопрос отпадёт
Непрочитано 28.10.2015, 10:22
Радикproject
Сообщение от Хмурый
вопросов стало еще больше.. да, написано для элементов ограждения и узлов их крепления. найти нормативное значение тоже не проблема.
вот пример. расчетное 0,38 кпа. статическая составляющая= 0.326. пульсация=0,188. итого нормативное значение 0,514 (все нормативные, пока без коэф 1.4). с этим вообще нет проблем. пиковую же мы находим для отдельных элементов по сп (возьмем навесной фасад). гип сказал просчитать пиковую для стойки и ригеля (не буду сильно углубляться в схему навесных фасадных систем, просто поверьте) с соответствующими грузовыми площадками. получил для стойки 78,1 кг/м2, для ригел 86,23кг/м2. и как быть дальше? что это такое вообще? это когда ураган что ли, или штормит во всю?) куда их прикладывать и как их учитывть?
Непрочитано 28.10.2015, 10:32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Радикproject Посмотреть сообщение
что с размерностями? Значения на погонный метр(грузовая полоса метр получается)? или на кв. метр проекции площади сечения? Или вообще суммарная? 50 кг так то копейки, я бы считал кг на 100-150 сосредоточенной
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:03
Радикproject
Николай Г.
получается на квадратный метр фасада действует 50 кг, один навесной элемент имеет площадь 6м2 и крепится он на двух опорах, то 300 кг на две точки, или по 150 на узел) ну пока не в этом суть. вопрос про пиковую же)
----- добавлено через ~20 ч. -----
ну так как поступить с пиковой, товарищи?!
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции Myltik Конструкции зданий и сооружений 13 12.01.2010 14:32
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции Jeka Конструкции зданий и сооружений 15 19.12.2005 20:21
