Фундамент на песчаном основании!
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Татарстан
Может быть использовать мелкозаглуюленные фундаменты с утеплением грунта по периметру плитами Пеноплекс от промерзания. См. "Руководство по применению теплоизоляции из плит... Пеноплекс при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах" (http://dwg.ru/dnl/4188). Тогда можно и на земляных работах и на материалах фундаментов экономить.
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" |
р. Татарстан
fellichita, а чего вы тогда решили что там песок?
Может там сильно пучинистый грунт, а под каждым домиком карстовая пещера, которая обвалиться при первом же удобнос случае (за 2 дня перед введением домика в эксплуатацию)
Песок - хорошее основание для фундамента. Свайный фундамент с монолитным поясом - один из самых надежных в условиях низких температур и пучинистых грунтов, а ленточный более технологичен, потому как состоит из сборных конструкций и не требует наличия так называемых мокрых процессов.
Уточните характер грунтового основания, а исходя из этого можно будет принимать конкретные решения. |
Аналогичная ситуация. Только у меня с грунтами по лучше, как мне кажется, - не на берегу озера. Я пробросил ленточный фундамент, но так как уже "роют", то не хочет исполнитель долбить лопатами грунт, хотя я указал в примечании правила проведения работ для зимних условий, попросил набить сваек и по нему кинуть что-то на подобии ростверка. Тут уже заказчик "врубает коней" - непредвиденные затраты на утепление всего пола, а не по периметру пола, как было ранее, хотя гонит лошадей, чтобы побыстрее построили. Вот и приди к общему консенсусу.
Татарстан
А что пост #3 не вариант? мы запроектировали такие мелзаглубленные фундаменты под двухэтажные котеджи, вроде заказчик остался доволен. Я так думаю что на берегу озера тоже стесненые условия (древья, которые нельзя рубить), минимальное исользование тяжелой техники только наруку
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Если незнаете какие там грунты (пучинистые или нет...),
то лучше считайте их пучинистыми. Ф-т надо заклыдывать на глубину промерзания. Или делать мелкозаглубленный фундамент с утеплением. Можно буронабиные сваи замутить. Столбики с заглублением на 600мм. как вариант не рассматривать! Так как глубина промерзания 1.2м.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
А в чем преимущество этих столбиков? Ведь по ним все равно надо делать монолитный пояс (ростверк). По ВСН 29-85 делают вот так:
[IMG]http://s49.***********/i125/1003/06/3a8f7da0a49b.jpg[/IMG] Или здесь посмотрите: http://teoriastroiki.ru/spravochnik/...nyj_fundament/
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Как изменятся свойства утеплителя в грунте во времени? Все чаще уже от утепления стен отказываются из-за сложностей с эксплуатацией зданий.
Фундаментную плиту не рекомендую. Если появятся силы пучения проблем с ней будет гораздо больше. Буронабивные сваи (ручным буром) с ростверком вполне бюджетный и надежный вариант. |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. | depak | Основания и фундаменты | 44 | 12.04.2011 22:51 |
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) | Португалец | Расчетные программы | 1 | 19.11.2009 12:20 |
фундамент на усиленном основании | Axe-d | Основания и фундаменты | 16 | 13.08.2008 21:29 |
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив | 1er.n | Разное | 4 | 03.10.2007 13:02 |
