Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент)
Непрочитано 18.11.2009, 11:57 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Расчетная программа не важна, важен принцип. Возможны варианты:
1. Плита - оболочка, ребра - стержни с жесткими вставками. Коэффициенты упругого основания С1 и С2 назначаются как для оболочки по всей площади, так и для стержней.
2. Плита - оболочка, ребра - стержни с жесткими вставками. Коэффициенты упругого основания С1 и С2 назначаются только для оболочки по всей площади.
3. Плита - оболочка, ребра - стержни с жесткими вставками. Коэффициенты упругого основания С1 и С2 назначаются для оболочки не по всей площади, а только там, где нет стержней (ребер), то есть разбивку на КЭ оболочки делать так, чтобы в месте стержней получались такие полоски, равные по ширине ширине сечений стержней (ребер). Соответсвенно С1 и С2 назначаем и для стержней.
4. Все моделить только оболочками с С1 и С2, ребра будут более толстыми оболочками.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 19.11.2009, 12:20
SergeyKonstr
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Только при условии, что толщина ребра не более 3 толщин плиты.
Можно, если ребро тонкое, т.е. пренебречь некоторыми деформациями плиты. Если ребро толстое и моделируется стержнем, то лучше с жесткими телами, в предположении теории плоского сечения.
SergeyKonstr вне форума
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Моделирование в Scad-e: как правильно? Frishes_Blut SCAD 12 24.04.2006 10:01
как расчитывать ребристую фундаментную плиту natali Основания и фундаменты 7 03.06.2005 10:36
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
