Армирование монолитной ребристой плиты сетками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной ребристой плиты сетками
Непрочитано 01.03.2010, 14:50 #1
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Прочитал все темы что предложил поиск, но ответа не нашел. Армирую плиту рулонными сетками с продольной рабочей арматурой. Сетки раскладываю поперек второстепенных балок, вдоль главных. Возникают такие вопросы:
1. Как укладывать сетку вдоль главной балки? Впритык, внахлест.
2. Как нормируется стыковка сеток сбоку, вдоль рабочей арматуры.
3. Т.к. стена кирпичная, второстепенная балка врезана в стену на 120 мм, как должна стыковаться сетка и стена.
Непрочитано 01.03.2010, 19:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
см. рисунок 99 в "РУКОВОДСТВЕ
по конструированию
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978" (есть в даунлоаде) и сопровождающий рисунок текст - найдете ответы на все вопросы
Axe-d вне форума
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31
