Железобетонный пол складского здания t=100 мм с упрочненным верхним слоем.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Железобетонный пол складского здания t=100 мм с упрочненным верхним слоем.
Непрочитано 01.03.2010, 19:40 #1
dwgewnik
инженер
Домодедово
Здравствуйте! Проектировщики, подскажите "на глаз" может кто считал промышленные полы (для склада):
На старый ж.б. пол по грунту- песок с трамбовкой - 150 мм
бетонный пол с добавкой фибры и с нижним армированием 6АIII(дорожная сетка) -100 мм!!!
Топпинг.
Нагрузка на пол: 5т/м2 , колесная- погрузчики.
Допустимо ли применить такую конструкцию пола на складе?
(подрядчик уверяет что все будет отлично, но меня пугает такая толщина, всего 10 см. фибробетон)
Непрочитано 01.03.2010, 19:53
igr
Конструктор
Так 5 тонн или коленая погрузчики?
igr вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 19:59
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
топинг лучше отдельным слоем сделать
слой(дополнительно)30-50мм с разуклонкой
и с упрочнением
но нужно проверять считать
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 20:04
dwgewnik
инженер
Домодедово
igr, 5 т/м2 и еще плюс погрузчики будут ездить
dwgewnik вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 09:53
Romka
Инженер
Крым
тут есть методика расчета http://dwg.ru/dnl/2806
Romka вне форума
"Отстрелы" бетонных полов с упрочненным верхним слоем Stap Железобетонные конструкции 4 23.09.2008 13:05
