Расчет столбчатого фундамента со смещенным подколонником
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет столбчатого фундамента со смещенным подколонником
Непрочитано 03.03.2010, 11:06 #1
TORAR
проектировщик
Здравствуйте коллеги!
Подскажите, как рассчитать такой фундамент?
DWG 2000
new block.dwg (43.4 Кб, 1273 просмотров)
Делай что должен
Непрочитано 03.03.2010, 11:26
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Как внецентренно сжатый
Pmax - максимальное краевое давление на грунт от расчетной нагрузки, приложенной на уровне верхнего обреза фундамента (без учета веса фундамента и грунта на его уступах);
при расчете внецентренно нагруженного фундамента в плоскости эксцентриситета
Pmax=N/A+M/W
при расчете в перпендикулярной плоскости, а также для центрально-нагруженного фундамента
Pmax=P=N/A
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 17:44
TORAR
проектировщик
такс... схема немного изменилась
что скажете?
как быть с краями?
они же давят!
я не могу увеличить подушку с одной проблемной стороны, потому что там дальше примыкает свайный фундамент, который будет ограждаться шпунтом и максимум я могу вылезти на 50мм и все.
DWG 2000
new block1.dwg (44.1 Кб, 1138 просмотров)
Делай что должен
TORAR вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 19:32
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Считайте как ленточный фундамент, да и все.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 20:13
GIP
РФ
Нужно найти нулевую ось для трех сил (погонную приведи к сосредоточенной). Нулевая ось позволит избежать моментов. Нулевую ось принимаешь за ось фундамента. Если по ситуации мешает существующий фундамент можно развивать подошву в свободную сторону, при этом появится момент.
GIP вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:13
kmo_3gecb
Уважаемые форумчане, помогите с расчетом, советом, литературой вопрос такой же как посчитать столбчатый фундамент со смещенным стаканом, стакан хочу сместить чтобы убрать момент от эксцентриситета вертикальной нагрузки, но у меня также присутствует знакопеременная большая горизонтальная нагрузка. В однопролетной шарнирной балке реакции от момента приложенного не по середины балки равны, правильно ли будет посчитать дополнительное напряжение просто взяв по формуле M/W.
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (1.3 Кб, 312 просмотров)
Последний раз редактировалось kmo_3gecb, 27.03.2010 в 13:04.
kmo_3gecb вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:40
GIP
РФ
Фундамент, балка...схему выкладывай
GIP вне форума
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчет столбчатого фундамента на скале pol1982 Основания и фундаменты 11 27.10.2008 07:28
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36
