Можно так упростить расчет деформацци жб плиты?
начинающий чертежник
Если высоту сжатой зоны найдете по методу предельных усилий, то некорректно, если по нелинейной деформационной модели, то неплохо. Растянутый бетон можно не учитывать, но для уточнения на участках без трещин можно учесть.
Это некорректно. Представьте что в шарнирно опертой балке у Вас образовался пластический шарнир - в этом сечении жесткость нулевая, а в среднем ненулевая, но существовать такая балка не может. |
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Если в шарнирно опертой балке образовался шарнир (в пролете скорее всего), то система превращается в механизм. |
Потому что реально это не так, но для расчета по прочности еще как-то подходит, а вот для расчета жесткости (т.е. то что вы хотите), уже нет. Можно и тут извернуться (что в пособии и сделано), но эта дзета (по второй группе) совсем не та что по методу предельных усилий.
Мыслите в верном направлении, только осреднять надо в пределах некоторого малого участка, т.е. дробить балку и задавать каждому участку соответствующую жесткость. |
А если считать балку переменной жесткости, то это интегрировать по длине надо.. или как-то еще? P.S. Может быть у Вас есть пример расчета (желательно в ручную) этого самого прогиба ![]() |
Не то чтобы обязательно, но можно и так...
Интегрировать сложно, проще разбить на участки, посчитать жесткость каждого участка и посчитать прогиб. |
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 4 | 12.05.2017 16:14 |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Расчет анкера в ЖБ колонне | BDG | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.04.2009 10:34 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
