есть задачка для пытливых умов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > есть задачка для пытливых умов
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 13:53 есть задачка для пытливых умов
NiKaz
Подскажите, как можно соединить алюминиевые профили герметично?
Профили подвешены и находятся под углом в 30 градусов и h-образный профиль выгнут по радиусу.
Нужна герметичность, так как серху будет скапливатся вода.
заранее спасибо за любую идею!!!
NiKaz вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 14:29
Сварка, клей, герметик
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 13:31
NiKaz
вот с герметиком( силиконом) примерно всё понятно.
А вот по поводу сварки, ведь не все сплавы алюминия можно варить.
и клей, например?
Дело в том, что это элементы подконструкции наклонного хода метрополитена. На эту систему будет подвешиваться композитный материал(Alpolic).
Это я к тому что нужна жесткость конструкции. Примерный кронштейн уже разработан.
NiKaz вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 13:45
sbi
SPB
Сообщение от NiKaz Посмотреть сообщение
А что это такое? А сама конструкция, путливый, но ответь?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 14:52
SergeyAB
Мой вариант - отлить в форме чтобы без стыков )))
Спасибо за вопрос.
Непрочитано 04.03.2010, 15:13
KronSerg
Вода - моя работа
Предварительно окунуть профили в горячий битум, после монтажа - нагреть стыкующиеся поверхности и прижать друг к другу окончательно.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:43
EOL1000
Architect
Ireland
Исходя из имеющейся информации я бы сделал так
01 профилированный сталь.лист с антикорозийным покрытием
(в сборе создающие сплошной барьер)
02 крепление в "мокрой зоне"
03 крепление в "сухой зоне"
04 расширяющаяся гидроизоляция
EOL1000 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 16:27
мы виталич
вопрос по примыканию стенки "h" образного профиля к "n" образной загогулине?
клей, мб комбинация клея и заклепок
как вариант - катать профиль под заказ...
зы а оно надо... герметично-то
чем чревато?
мы виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 16:57
NiKaz
Многие из нас ездили ( ездят) в метро, и спускаясь по эскалатору( наклонный ход) видят у себя над головой данную конструкцию, но закрытую композитным материалом ( зонты).
Ну так вот, как не "лечи"(ремонт гидроизоляции чугунных тюбингов сегменты тоннеля) наклон, вода будет капать всегда, такая геология в Питере.
Таким образом герметичность нужна для того чтобы вода, попадая на зонты, стикает и попадает в желоба, далее в самый низ наклона, а оттуда насосом на поверхность в канализацию.
Монтаж элементов происходит по очереди, сначала h-образный профиль, он гнутый, поперечный тоннелю профиль, с шагом 1500мм. Затем продольный (прижимной) профиль. Вот проблема в стыковке и возникает.
Может резиновая заглушка, которая будет одеваться на прижимной профиль с двух сторон?
EOL1000
Вопрос а что такое "расширяющаяся гидроизоляция"?
Получается что-то наподобии крыши, только вывернутой на изнанку))
NiKaz вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 19:34
Материал профиля какой?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 19:36
NiKaz
Алюминий
NiKaz вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 19:40
Сварка
Алюминий
Очень содержательный диалог, правда? Я, собственно, и хотел узнать, какой именно аллюминиевый сплав.
Непрочитано 04.03.2010, 20:08
1 | #13
EOL1000
Architect
Ireland
NiKaz, например такой (нашел у людей из Донецка в Москве тоже у кого нибудь есть)
“Aqvidur” one component expanded polyurethane waterproofing system.
One component expanded waterproofing systems are based on special isocyanate containing prepolymers characterized by perfect hydrophilic properties which allow to state that these prepolymers are watersoluble (before the beginning of reaction).
Expanded polyurethane urea (EPU) is a substance obtained in a result of the chemical reaction of forepolymers with water or waterflooded materials. Hardening (forming of EPU) is happening with immense water excess (up to thousandfold) and going by with its physical bonding. While EPU is forming there is no water separation which means that all water, existing in the system, is being chemically and physically bound. The fact that the given product is capable to harden, binding water, allows to use this product in building and repairing of underground constructions.
The property of one component expanded waterproofing systems to harden with various water excess resulting in forming of gel and foam plastic (filled gel or foam plastic) which is impermeable for unbound water can not be overestimated.
EOL1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 13:11
NiKaz
Сплав АД31
NiKaz вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 13:19
1 | #15
этот сплав сваривается. "сырой"- вообще без проблем, с закалённым- проблемы решаемы.
Сплав АД31
Так он же в аргоне вполне прилично варится...
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 13:28
NiKaz
да вот сегодня попробовали, что-то не очень.
+ его надо еще "травить", да и руки у сварщика что-то не оттуда растут
все склоняюсь к к резиновой заглушке на прижимной профиль,
как думаешь?
NiKaz вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 13:58
как думаешь?
А можно то же самое, что и в первом посте, только в виде модели (на худой конец чертежа)?
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 14:29
NiKaz
вот, посмотри
DWG 2007
h-профиль модель.dwg (440.3 Кб, 635 просмотров)
NiKaz вне форума
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Теплорасчет по кровле. Есть расчетник для Петербурга? Истомин А. Прочее. Архитектура и строительство 2 11.09.2009 15:52
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
У кого есть Руссификатор для AutoCAD 2005 konstruktor AutoCAD 16 23.07.2004 12:55
