Сумма длинн 3D тел
Murmansk
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
С-Пб
Возможный вариант, использовать новый объект "Сеть" ("IAcadSubDMesh"), он вроде в А2010 появился. В дин. блоке обрабатывается операцией "растянуть", к тому же обрабатывается командами _sectionplane и _flatshot не хуже 3d solid, объем вычисляется _MEASUREGEOM...
Murmansk
AlexV - большое спасибо!!! как раз, поставил недавно 2010й
![]() Дима_ - Огромное спасибо!!! Все чудесно работает! Вот только бывают не только трубы, а еще и уголки всякие, и т.д. По идее можно же заставить эту программу обрабатывать ACSH_Extrusion_Class? Я так сказать попробовал на свой страх и риск, Код:
С-Пб
DonJad, если хочешь работать с 3d solid, используя возможности программирования, то вот программка очень ничегошная: vba.3d-сортамент
Создание разного рода профилей с присвоением им определенных свойств, подсчет спецификации.. Очень интересно реализовано редактирование: профиль солида привязывается к осевой линии, и при изменении линии перечерчивается солид.. Исходники открыты, может на основе идей Mikka что-нибудь свое создашь..
Питер
Я уж не помню - давно в тех DXF рылся - они не сильно хорошо документированны, там получаеться что для каждого типа надо сделать свою процедурку и все это в кучу сложить (в твоем варианте даже если с кодом угодал - то цилиндры бы уже не считало), получаеться - нужны еще процедуры для box и просто вытянутой области - для ящика там все аналогично - а для области не так просто - там вектор который как-то надо пересчитывать чтоб правильную высоту получить.
Murmansk
to Дима_
Еще раз спасибо! попробую разобратся. Если не затруднит, объясни, что происходит в этой строке? Код:
Питер
создает пару - радиус . высота цилиндра
p.s. про 210 пару не смотри - это не отнсится к нашему делу - это направление вектора экструзии. p.p.s По этому поводу я пару лет назад выкладывал вот это.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 04.03.2010 в 20:51. |
С-Пб
Опять ломаное отображение тел при 3D Hidden | mikmiron | AutoCAD | 4 | 04.01.2011 13:24 |
Извлечение данных из 3D тел | Antonio555 | AutoCAD | 7 | 19.05.2010 09:15 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Вычитание 3D тел. | hprx | AutoCAD | 1 | 04.04.2009 13:54 |
Отображение объемных тел в 3d | игорёк | AutoCAD | 27 | 02.10.2007 16:02 |
