Непонятные плиты шириной 400 мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Непонятные плиты шириной 400 мм.
Непрочитано 04.03.2010, 00:23 #1
F0xik
Доброй ночи! 5 ти этажная кирпичная хрущёвка, полподвала перекрыто непонятными плитами шириной 400 мм. остальные полподвала пустотками шириной 870 мм. Подскажите пожалуйста по каким сериям можно их найти?
Непрочитано 04.03.2010, 08:22
ardi
Скорее всего это может быть или монолитный участок или обычные пустотки порезанные на "солому" по месту.
ardi вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 09:06
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Плиты ПРТм имеют такую ширину, но их максимальная длина 3,6м.
Регистр вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 19:42
Alpha
почетная доморисовальщица
[IMG]http://i032.***********/1003/68/364a0865e4d5t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s58.***********/i162/1003/48/e68031d1a041t.jpg[/IMG]
Помогите определить что за плиты. Здание 1950г постройки. Ширина 400мм, высота 180мм, длина от 2 до 6м. Опирание на мет. балки, стыки плит зачастую в пролёте. В тех. заключении они названы 1СМ, 2СМ, 3СМ, но серия не названа.
Alpha вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Выпускаются ли в Беларуси многопустотные плиты перекрытия шириной 1 метр? Archeo Прочее. Архитектура и строительство 2 08.07.2009 00:28
Ищу серию на пустотные плиты шириной 800 мм azazel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.07.2009 16:00
