Автокад округляет параметры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад округляет параметры
Непрочитано 04.03.2010, 12:30 #1
Comediant
Инженер-конструктор
Следующая проблема в том ,что Автокад (2008) начал округлять параметры,скажем, толщины полилинии ,или размера стрелок в размерном стиле до 1 т.е. ставлю толщину ПЛ 0,5 получаю 1 ставлю 0,4 получаю 0...и.т.д.Что делать ?первый раз такое вижу
Непрочитано 04.03.2010, 12:38
дать команду _units и выставить точность отображения единиц
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 14:54
Comediant
Инженер-конструктор
Это не совсем то, проблема где-то глубже,(..а может и выше).Вот что мне показыват автокад.Повторяюсь, первый раз такое вижу.(с 2004 до 2010).
ID:	34690  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34691  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Comediant, 04.03.2010 в 15:02.
Comediant вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:04
1 | #4
Comediant, я про что говорил?
и СПДС настроить, если сбрасываться будут.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 15:24
Comediant
Инженер-конструктор
Хмурый ,извиняюсь за недоходчивость,...теперь всё впорядке,..спасибо!
правда при повторном запуске файла,тоже самое,и мало того,так для вновь открываемых документов нужно процедуру(с _units) повторять...это не дело(по моему спдс здесь не причём(проблема проявляется во всех размерных ,да и вообще во всём),есть ещё PS)
ID:	34694  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Comediant, 04.03.2010 в 16:02. Причина: ещё проблемы
Непрочитано 24.03.2010, 14:05
BABER
Такая же проблема, Поставил на 2008 фсфв PS и теперь приходиться каждый раз выставлять округление до 3х знаков в UNITS((((
BABER вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 14:50
AlphaGeo
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
А чтобы это не повторять, лучше создать шаблон с необходимой тебе точностью единиц измерения и создавать новые файлы из этого шаблона.
Непрочитано 24.03.2010, 14:58
Округляет не AutoCAD, а ProjectStudio. См. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7750
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 14:42
Comediant
Инженер-конструктор
Так как он(PS) это делает?по ссылке 7 прочитанных станиц результата не дали.Проблема остаётся актуальной.
Непрочитано 07.04.2020, 19:28
topstas
так и не нашли решение? что то тоже перечитал тему на которую дана ссылка и ничего там не нашел.
----- добавлено через ~15 ч. -----
решил проблему с округлением внеся коррективы в файл лиспа загружаемого автоматически c:\Program Files\CSoft\ProjectStudio R6\Main\LX\Arkoini.lsp
При открытии блокнотом меняем в строке значени LUPREC с 0 на в моем случае 2 и все становится ок.
;;;;;;;;;; Установка переменных ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setvar "aunits" 0)
(setvar "angbase" 0.0)(setvar "angdir" 0)
(setvar "MENUCTL" 0)(setvar "lunits" 2)(setvar "splframe" 0)
(setvar "COORDS" 2)(setvar "LUPREC" 2)(setvar "BLIPMODE" 0)
(setvar "ATTDIA" 0)(setvar "FILEDIA" 1)(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "SNAPUNIT" '(1 1))
(setvar "DRAGMODE" 2)(setvar "HIGHLIGHT" 1)
topstas вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
Проблема при установке Автокад 2005 TanyaNuri AutoCAD 4 04.08.2009 13:12
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
из Архикада в Автокад Ang1 AutoCAD 3 07.10.2008 15:00
