превышение при расчете на прочность - чушь?
Вологда
Вологда
Коряво сформулированный вопрос получаеться... эх...
темы ни о чем не бывают - если тема создана - это уже хорошо - может кто то поймет и подскажет - по крайне мере лучше чем вообще промолчать... Неужели превышение по прочности в 2 -3 раза больше - чем разрешает СНиП - ерунда? - т.е. все правильно в этой формуле? - т.е. деформации не начнуться при полном расчетном загружении во времени? (ответьте на эти вопросы и все - ну не понимаю я как можно забить на прочность элемента... - и выразив через кратковременную нагрузку - делать фермы 18 ти метровые. Там же ЛЮДИ находяться.) |
СНиП не разрешает использовать материалы если напряжения превышают расчетное сопротивление стали и вообще расчитывать конструкции подверженные пластической деформации. Кому надо чтобы конструкция кровли после снятия снеговой нагрузки не вернулось в свое положение. Это к примеру. По факту же да- расчетное сопротивление стали намного меньше предела прочности. |
Щелково МО
я понял проблему atan83, в его терминологии кратковременная нагрузка не есть кратковременная в понимании СНиПа "Нагрузки и воздействия". И когда atan83 жаловался на неприменимость результатов вышеуказанной диссертации, то волновался, что при испытаниях скорость нагружения была "высокой", не учитывались реологические свойства материалов и т.п..... типа получается, что в предельном состоянии в болтовом соединии окажется пластика... ужас одним словом, а там же люди внизу, под 18-метровой фермой... Только вот автор диссертации действовал в соответствующими строительными нормами и концепцией расчетов (предельные состояния). прочностной расчет соответствует 1-му предельному состоянию, при котором допускаются остаточные деформации, главное, чтобы люди успели эвакуироваться. но никто не отменяет обязательность расчетов по 2-му предельному состоянию...
Вологда
о как... суть понял своей глупости...нужно изьясняться конкретнее... вот видите - конкретно для меня - не зря написал топик - трудно обшаться правильно - при отсутствии в коллективе зубров...
только точно по 1-му предельному проходит? - вроде это прочность а не прогибы... Кстати - только что выше написали - что остаточные деформации Запрещены.... Последний раз редактировалось antan83, 05.03.2010 в 10:10. |
Щелково МО
испытания проводились до разрушения (потери устойчивости), поэтому и 1-ое предельное состояние. ну а что при этом при ступенчатом загружении измерялись и деформации, так это хорошо - легче будет верифицировать методику расчета.
-------- ну если в стальных конструкциях допускается пластическая работа, то будут и остаточные деформации |
Вологда
Хорошо - тогда представим - проводят испытание - проводим загружение - до разрушения (потери устойчивости) - но как вы выше сказали: "не учитывались реологические свойства материалов и т.п..... " - не вдаваясь в тонкости - по первому моему посту - деформации при превышении 1го предельного состояния - РАЗВИВАЮТСЯ во времени. нет?
Я не прав в данном вопросе? |
Щелково МО
реологические свойства.... ползучесть у стали? наверное я что-то упустил в этой жизни. усталостное разрушение у конструкций покрытия? так бывает? может еще чего? не могу придумать еще вариантов...
деформации при превышении расчетных нагрузок 1-го предельного состояния - могут развиваться, а могу и не развиваться. это будет определяться не реологическими свойствами стали, а конкретной конструкцией, потому что даже потеря устойчивости некоего элемента фермы не обязательно приводит к обрушению конструкции. в ферме произойдет перераспределение усилий и ферма попытается "занять" удобное для нее положение (минимум потенциальной энергии). иногда это удобное положение оказывается на полу здания %-) |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Армирование колонны при ручном расчете | Грачик | Железобетонные конструкции | 9 | 17.02.2010 16:26 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
