Как учитывается собственный вес конструкции при сборе нагрузок.
Автоматически только формируется загружение с соб. весом, и то если нажать на кнопку "соб. вес" (а то можно и самому позадавать, например в узлы), а учитыват/не учитывать/как учитывать Вы зададите в сочетаниях.
Воскресе |
Вы и в самом деле ведете поэлементный учет собственного веса конструкции, скурпулезно учитывая все с сумасшедшей точностью? Такой подход к сбору нагрузок неоправданно трудоемок и неизбежно приводит к ошибкам т.к. обязательно в последний момент окажется, что утеплитель заменили на более тяжелый или к ферме смежники решили подвесить какой-нибудь воздуховод или трубу. Поэтому лично я никогда не веду поэлементный расчет нагрузок, а всегда принимаю некоторое несколько завышенное значение, основываясь на своем предыдущем опыте. С учетом того, что строительные расчеты носят достаточно приближенный характер, такой подход вполне оправдан.
Условно собственный вес также прикладывают к узлам верхнего пояса. Ориентировочно его можно определить по формуле Стрелецкого:
G = (X*L*q) / ( (Ry/Y) - (X*L) ) ; где Х-коэф. при q=1500 кг*м --- X= 6,5 при q=8000 кг*м --- X= 4,2 промежуточные знач. - по интерполяции . Y - удельный вес (7850 для стали). Полученное значение я всегда завышаю, т.к. в реальной ферме малонагруженные элементы, подбираются часто не по прочности-устойчивости, а по гибкости. Поэтому ферма получается тяжелее. Да и фасонки при малой высоте фермы возьмут львиную долю. 100% согласен с DK! А примеров, Serg_TIT, извините, в каждом учебнике. Их в Дауне много. |
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Offtop: Спасибо, это вы извините, я вообще-то делаю КМД, и подобными расчётами не занимаюсь, но считаю инженер должен как минимум знать сопромат и строймех - поэтому и задал вопрос.
Последний раз редактировалось Serg_TIT, 07.03.2010 в 12:22. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ? | Oktan | Лира / Лира-САПР | 11 | 28.04.2014 13:47 |
