При запуске VBA макроса под автокадом, выпадает ошибка 430 (Class does not support Automation or does not support expected interface)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > При запуске VBA макроса под автокадом, выпадает ошибка 430 (Class does not support Automation or does not support expected interface)
Непрочитано 08.03.2010, 15:08 #1
Konstantin148
Может кто то сталкивался с такой проблемой, на некторох компьюетерах запускается и нормально работает, а на некторох выпадает окошко с ошибкой и вылетает, может быть это с майкорсофт офисом завязано, даже не знаю...
Непрочитано 08.03.2010, 18:00
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Konstantin148 Посмотреть сообщение
Не могу утверждать на 100% но это возможно на версиях 2010
где VBA нужно устанавливать дополнительно с сайта AutoDesk
(легально)
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 19:22
Konstantin148
Олег (jr.), а ссылку на этот ВБА не могли бы подсказать, хотя Автокад 2009, но чем автодеск не шутит
Konstantin148 вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 21:22
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
К сожалению не знаю
Надо смотреть официальную страницу, хотя в 2009
должно вроде катить и без этого
~'J'~
Непрочитано 08.03.2010, 22:45
Наверняка проблемы с разными версиями MSForms...
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 06:02
Konstantin148
Кулик Алексей aka kpblc, устранить можно или винду переустанавливать?
Непрочитано 09.03.2010, 08:35
С офисами разбираться, я думаю. Проверять библиотеки (их наличие, версии и т.п.). Делать нормальный инсталлятор, в котором предоставлять и регистрировать необходимые dll и ocx.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 15:42
Konstantin148
Кулик Алексей aka kpblc, офис переустановить может быть на сухую?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 20:33
Konstantin148
переустановил офис не помогло....
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
