Отмена автоматического снятия выделения...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отмена автоматического снятия выделения...
Непрочитано 10.03.2010, 15:02 #1
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Еще раз привет !! Скажите возможно ли как-то с помощью настроек отменить автоматическое снятие выделения по завершению команды ?? ...скажем по завершению команды move для того чтобы повернуть объекты требуется заново выделять ...
Непрочитано 10.03.2010, 15:11
после запроса выдели объекты набери в командной строке p (латиница) выделится текущий (последний) набор примитивов.
PS изучи опции команды _select , они неявно присутствуют в любой команде, где требуется выбирать объекты и вводятся с командной строки
PSS чтобы узнать опции команды _select введи ? на запрос указать объекты в любой команде
Непрочитано 10.03.2010, 15:17
VVA
Инженер LISP
Для того, чтобы после команды _move повернуть объекты, требуется в ответ на запрос команды _rotate "Выберите объекты:" ввести _p (с подчеркиванием и p английское) А так же разобраться в разными опциями выбора объектов, в том числе Previous (Текущий)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 15:32
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Ок! вроде разобрался ...но у меня без! подчеркивания все работает
при редактирование файла acad.pgp ,назначение горячих клавиш, не нашел данной команды Previous , хотел переписать на Q для удобства ... ??
Последний раз редактировалось EgorS, 10.03.2010 в 15:48.
EgorS вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 16:34
Profan
Previous не команда, а опция команды Select.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 16:43
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
то бишь назначить клавишу не получиться ? на опции команд нельзя назначать гор.клавиши ??
EgorS вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 17:04
Profan
Нельзя. Зато можно воспользоваться контекстным меню при нажатии правой кнопки мыши.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 17:19
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
это то да - но я для удобства работы переназначил правый клик мыши - под ENTER в командном! режиме , так что не прокатывает .. впрочем если нельзя то нельзя - думаю не так часто придется пользоваться этой p
EgorS вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 17:22
Profan
Ты много потерял, отключив контекстное меню...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 17:31
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
ну это как кому нравиться ) - я же перед тем как его отключить переназначил все часто используемые мною команды в нем на гор.клавиши и тд ...
EgorS вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 19:13
VVA
Инженер LISP
Сообщение от EgorS Посмотреть сообщение
Прочитай первый абзац
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 03:42
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
при выделение объектов рамкой снизу-вверх (когда для выделения рамка не должна полностью перекрывать объект) и последующем использование скажем move+select+previous - отказываются выделятся и перемещаться нек-рые объекты или точки линий/полилиний ... это так надо ? или можно поборотьт это неудобство ?
EgorS вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:04
VVA
Инженер LISP
снизу-вверх или сверху вниз не важно, важно слева-направо или справа-налево. Это включается режим БОКС
VVA вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:36
Pers1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой: после выбора объектов набираю любую команду с клавиатуры (не важно move? copy ил любую другую) нажимаю ентер и выделенные объекты слетают с выделения. Приходится выбирать объекты после набора команды. Но всегда сначало выбирал объекты потом команды. Может кто знает как исправить, чтобы было возможно сначало выбрать все необходимые объекты. п.с. Это очень необходимо т.к. объекты выбираются по слоям или по названиям через быстрый выбор, а после того как команда вошла в процесс это не возможно!
Pers1 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:48
1 | #15
Pers1, значение переменной pickfirst поменяй
1 | #16
Bull
pickfirst в 1 (уже обсуждалось, сначала поискать надо было)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:56
Pers1
Ох, спасибо большое! Объект до трех вечера уж думал не успею. Спасибо огромное вам, ребята!))
Как эти значения могут сами слетать? На "неудобные"!
Pers1 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 13:07
1 | #18
Bull
Сообщение от Pers1 Посмотреть сообщение
Сервис-паки последние установи. В 2013-м у меня после SP2 проблема исчезла.
Bull вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 17:25
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Поиском попал с этим вопрос в эту тему. Добавлю, что с подобной проблемой Autodesk рекомендует сбросить настройки. Но в моём случае оказалось, что повлияли игры с переменной QAFLAGS (нужно её вернуть в 0).
wepp вне форума
Как запустить макрос без снятия выделения с объектов? Автон Программирование 15 20.08.2012 16:31
Наклон рамки выделения В.Пух AutoCAD 6 15.06.2008 22:40
