Объединение множества точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение множества точек
Непрочитано 11.03.2010, 09:21 #1
666
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как можно объединить, в Autocadе, множество точек в один объект - поверхность? Прикладываю файл dwg с этими точками.
DWG 2007
Поверхность.dwg (356.6 Кб, 609 просмотров)
Непрочитано 11.03.2010, 09:33
Jоhnny
М.О.
А для чего это надо? Просто я посмотрел, все точки находятся в одной плоскости, можно обрисовать контур и из него создать поверхность. Можно в CIvil 3D, GeoniCS и пр. программах объединить, и получить тот же результат, отличие будет в том что поверхность будет иметь значительно больше граней.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 09:40
После создания из этих точек поверхности-объекта, я хочу попробовать запихнуть их в 3D Max для выдавливания и последующей обработки. Если их так вставлять в 3D Max, то он их определяет как Point helper, которые являются вспомогательными. А вспомогательные точки не получается редактировать. Да и к тому же если точек будет в 10 раз больше, потребуется больше ресурсов компа...
666 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 10:13
Игорь Богаченко
геодезист, генпланист
Калуш, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Игорь Богаченко с помощью Skype™
3. Программа триангуляции облака точек
Игорь Богаченко вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 10:23
Jоhnny
М.О.
Вот тебе поверхность, построенная в цивиле, но при импорте в макс у меня не получилось сохранить точки
DWG 2004
Поверхность.dwg (486.3 Кб, 605 просмотров)
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 10:35
Спасибо! В фотошопе есть функция "магнитное лассо". Нельзя ли необходимые точки, каким-то образом, также "обводить" и в Autocadе?
Последний раз редактировалось 666, 11.03.2010 в 10:53.
666 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 10:57
Jоhnny
М.О.
привязки, osnap, вызывется нажатием клавиши F3, при этом в osnap settings должны быть включены все необходимые элементы привязки (кнопка находится в самом низу экрана, под командной строкой, правой кнопкой по ней - вызов настроект)
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 02:16
Возможно я вчера немного не корректно задал вопрос. Короче говоря мне нужно вот чего суметь (см. рис.). Красным и синим цветом я выделил необходимые облака точек. Это хорошо что их не так много, а если намного больше. Вот я хочу ускорить немножко этот процесс. Помогите, плиз.
DWG 2007
Картинка.dwg (380.5 Кб, 645 просмотров)
666 вне форума
Экспорт координат выбранных точек в *.txt slan.ru Программирование 184 23.03.2023 08:17
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD Red Nova Программирование 33 17.05.2011 16:46
Построение точек, полилиний по координатам X,Y,Z vitos_ Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 21.11.2009 15:32
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
