AutoCAD. Как програмно создать панель инструментов и несколько кнопок на ней?
Или (пускай программно, сути это не меняет) прописывать свой mnu-файл и подгружать его.
На .NET можно и напрямую создавать панели и сохранять их "навсегда". Но я так понимаю, что речь идет про VBA/VisualLisp, в которых такой метод начиная (если не изменяет память) с AutoCAD 2005 невозможен.
самое просто создать свой файл меню руками и потом просто его подгрузить. хотя впринципе на сколько я понимаю создать его програмно (при известном внутреннем содержании) труда не составит.
Ну тогда скачай ObjectARX SDK (http://www.objectarx.com), установи его и посмотри пример samples\dotNet\CuiSamp (кажется он есть только в версии 2008).
Как создать словарь проверки орфографии для AutoCAD | Игорь | AutoCAD | 12 | 27.02.2008 14:16 |
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? | АлександрМихайлович | AutoCAD | 10 | 05.03.2007 14:28 |
AutoCAD 2006 как сделать новую панель | вадя_1000 | AutoCAD | 2 | 19.07.2005 22:51 |
помогите создать новую панель инструментов | Alexey | Программирование | 9 | 02.02.2004 13:42 |
