Фигура в 3D в АВТОКАДЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фигура в 3D в АВТОКАДЕ
Непрочитано 11.03.2010, 10:56 #1
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите начертил фигуру 3D.dwg
1. Нарисовал линиями. Разбил на фигуры. Преобразовал все фигуры в объем. Составил как надо. Обьединил.
2. Как упростить задачу при постороение таких моделей.
Непрочитано 11.03.2010, 11:02
BM60
Где-то
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
И неужели объем получился?
А телами нарисовать прям сразу?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 11:19
FRAER
Инженер
РФ
Так вот и не могу "одним" движение нарисовать такое тело, приходиться разбивать на фигуры. Подскажи, если знаешь как? Может есть какой мануал по 3D Автокаду?
FRAER вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:20
Profan
Что именно нарисовал?
Profan вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:26
1 | #5
FRAER, есть. Джордж Омура "AutoCAD 3D"
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 11:30
FRAER
Инженер
РФ
Profan Та фигура которая состоит из линий а не обьем.
Хмурый Подскажи где такую книгу в электронном виде достать
FRAER вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:34
Profan
Значит, нарисовал фигуру из линий. Потом разбил на фигуры.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 11:36
FRAER
Инженер
РФ
Потом составил, потом обьединил.
FRAER вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:42
FRAER, не знаю. может, этой книги и нет в электронном виде
Непрочитано 11.03.2010, 11:55
BM60
Где-то
Не эту, а любую книгу по Каду, в которой есть глава 3Д.
Финкельштейн есть электронная. Ищи по слову "библия автокад" или "библия autocad".
FRAER, ну чё ты, как-будто сегодня родился, бери из пункта 10 отсюда хоть: http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=autocad.
Это же данлоуд, уж где-где, а там в первую очередь это есть (или должно быть).
И не спеши, изучи 3Д-инструменты и вперед. в ПСК не забудь разобраться сначала.
А тут она первая в списке: http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%FF&mod=2&st=1
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 11.03.2010 в 12:01.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 12:52
FRAER
Инженер
РФ
BM60 спасибо где чего не напишу ты тут как тут. Спасибо еще раз. Попробую для начала РУССКИМ МЕТОДОМ, а уж если не пойдет, то воспользуюсь книгой
FRAER вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 12:59
Подскажите начертил фигуру Вложение 35051
По идее рисуется сразу усеченная пирамида по вашим размерам из меню "моделирование", правда если фигура не симметричная надо будет еще подвигать разные грани вашей пирамиды, в том же меню операция "Сместить грани" остается только сделать вырез.
Другой вариант. Взять профиль вашего "башмака" нарисованный в плоскости, преобразовать его в регион и вытянуть на нужную величину. Остается сделать углы наклона в двух плоскостях.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:13
FRAER
Инженер
РФ
А как сделать тот самый вырез до этого ни как допереть немогу.
BM60 КНИГУ я ЕЩЕ НЕ ЧИТАЛ
FRAER вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:30
BM60
Где-то
Создать другое тело, впихнуть его туда (предварительные места обрисовать вспомогательными линиями (луч, прямая), потом:
либо дать команду взаимодействие, потом удалить новое тело,
либо вычесть из первого второе,
Точно тут не могу расписать, нет времени, а памят - штука вредная. Это просто как стратегия для выреза. Но это д.б. тела.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:43
FRAER
Инженер
РФ
Принцип понял, а дальше буду сам.
FRAER вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:48
Profan
Я вот не распознал, что 3D.dwg - есть присоединенный файл, поэтому и задавал свои вопросы. Как это получается - вставлено в текст, без подчеркивания?
Profan вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:50
ButcheR
пианист
Питер
Вложение 35051
[ATTACH(удалить)]35051[/ATTACH(удалить)]
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:19
А как сделать тот самый вырез до этого ни как допереть немогу...
Я как-то попробывал сделать выборки (вырезы) без создания отдельного тела через операцию "клеймение" из меню редактирование тел на нужной поверхности созданием региона и клеймением получал нужную область она воспринималась как отдельная грань, даже если лежала в той же плоскости, что и редактируемая грань, а её сдвигал операцией сдвинуть грани.
Получалось быстрей
Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.03.2010 в 14:28.
Непрочитано 11.03.2010, 14:26
BM60
Где-то
Это чё-то новенькое, берем-с на вооружение, спасибо!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 15:54
FRAER
Инженер
РФ
еще вопрос как сделать ЗУММИРОВАНИЕ менее кратно, а то при приближение фигуры исчезают.
FRAER вне форума
Как отключить в автокаде SHIFT+Нажатие колесика (3d орбит) dextron3 AutoCAD 5 08.12.2010 21:33
Глюки в автокаде в 3D. Версия 2006. Хочу привязаться к грани объекта... Dimmitriy AutoCAD 2 12.02.2010 16:08
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? 2adrenalin AutoCAD 6 12.10.2009 21:06
Как убить 3D в Автокаде? Super_ant AutoCAD 3 17.04.2006 15:44
Требуется 3D фигура человека. Serg Ivanov AutoCAD 16 05.02.2005 19:53
