скад и экспертиза в арбате
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > скад и экспертиза в арбате
Непрочитано 11.03.2010, 13:26 #1
vener@
инженер конструктор
Уважаемые конструкторы кто с этим сталкивался?
собрала каркас в скаде, задала группы, получила армирование.
с этими данными усилий и армирования колонны иду в арбат, провожу
экспертизу. В итоге арбат требует увеличить арматуру. не проходит
по трещиностойкости( и кратковременной и длительной)...
как быть? вычисленное армирование в скаде оч реально.....))))
я не волшебник я только учусь....:rolleyes:
Непрочитано 11.03.2010, 14:02
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
очень мало информации...
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 14:12
vener@
инженер конструктор
пожалуйста посмотрите армирование колонн.... выкладываю свою схему.. взяла исходные данные со скада и проверила армирование колонны в арбате. арбат требует увеличить арматуру причем значительно. подскажите пожалуйста как быть.
Тип файла: rar 02.03 .rar (29.6 Кб, 143 просмотров)
vener@ вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:29
OXOTHUK
конструктор ПГС
в spr не задано армирование,
нужен протокол арбата и номер проверенной колонны.
посмотрю не ранее завтра, ключ скадский на работе...
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 14:40
vener@
инженер конструктор
привожу расчет колонны N122 из скада и файл арбата. оч благодарна за внимание...
Тип файла: rar 122.rar (25.8 Кб, 129 просмотров)
vener@ вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 16:30
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
vener@, а почему экспертиза колонны а не сопротивление сечений?
Вы в вашей экспертизе задали усилия как постоянную нагрузку, поэтому и получаете больше трещин. Коэф. там кстати всего 1,037 по старому СНиП. Если поставите новые ж/б нормы, то даже то что Вы задали - проходит.
Вообще, в Вашем случае надо "сопротивлением сечений" пользоваться. После расчета схемы в режиме результатов расчета через информацию об элементе тыкаете в нужную колонну, жмете "сочетания усилий" и в них кнопку "экспорт" - записываете файл с усилиями. Далее в Арбате в меню "Сопротивления ж/б сечений" во вкладке "усилия" жмете кнопку "открыть" и выбираете там Ваш файл с усилиями. Сюда все экспортируется с уже коэффициентами длительности. Режим надо выбирать по СНиП 52-01-2003 - проверка трещиностойкости здесь производится в обоих плоскостях колонны (по старому СНиП только в одной).
И почему коэффициент расчетной длины = 0,9?
з.ы. схема нарядненькая! особенно лестницы ??? очень крупная разбивка, не заданы согласования выдачи усилий, постоянный Kz - это очень грубо (очень часто неприемлемо). С нагрузками какая-то фигня - все в одном постоянном загружении???
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 06:28
vener@
инженер конструктор
АК-47 большое спасибо за внимание сейчас все попробую как вы сказали. я только осваиваю скад поэтому еще многого не знаю но с такими наставниками как вы думаю все получиться!!!!!
vener@ вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 12:28
arcturus
Доброго времени суток. Не хочу плодить темы, пишу тут.
Есть такое странное замечание эксперта:
Лист 47 и далее. В соответствии с требованиями п. 6.1.12 СП 63.13330.2012 в представленном расчёте армирования пилона при его высоте более 3,0 м необходимо учесть коэффициент условия работы бетона gb3=0,9.
И сие есть весьма странно, так как в оригинале там коэф 0,85.
А в примере расчёта на официальном сайте, коэф. при высоте сечения 3,3м = 1
https://scadsoft.com/tests_arbat/index/test/18
Короче бред. Более того у меня в версии 11,5 есть возможность выбрать только учёт нагрузок длительного действия и некий результирующий коэф.
arcturus вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 15:42
Grim
Ну, повезло тебе. Пиши, что в оригинале 0,85 и учитывай его (дядя округлил)! Примеры не смотри.
Grim вне форума
Экспертиза layer Разное 6 17.08.2008 09:46
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. BABI SCAD 9 11.04.2008 13:34
Скад - проблемы в экспертизе. ХОТЯБЫЧ SCAD 15 20.03.2008 17:11
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 9 05.03.2006 17:59
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) VG SCAD 12 16.02.2005 15:51
