Разрешение на разгаботку ППР кто сталкивался.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разрешение на разгаботку ППР кто сталкивался.
Непрочитано 11.03.2010, 14:01 #1
3695741
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает.
Вопрос такого плана.
1. Согласно РД-11-06-2007 Проекты производства работ и технологические карты на строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы с
использованием грузоподъемных машин разрабатываются специалистами, имеющими опыт работы в строительстве, прошедшими подготовку и
аттестованными в области промышленной безопасности опасных производственных объектов
в порядке, установленном Службой.
2. Подготовка и аттестация занимает 3-4 дня и выдается удостоверение об аттестации в МТГ Ростехнадзора по определенным темам (всего их 14. И каждая тема имеет свой индекс : А ; Б; Б1; Б2 ..... Б12)
Внимание Вопрос: Какие индексы, дают право на разработку ППР? (т.е по каким индексам нужно проходить аттестацию чтобы получить право на разработку ППР).
Заранее премного благодарен!
Непрочитано 11.03.2010, 14:12
kenttt
В учебном центре где собираетесь обучаться точно скажут какие ПБ нужны! Зависит и от объекта - химия, металлургия, ...
kenttt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 14:21
Если бы сказали я бы тут не спрашивал=)))))
Строительство зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения в том числе и линейные
mda=))) неужели никто не знает
=)sps vsem kto prosmotrel i ne smog otvetit=)))) otvet naiden : dlya lubopitnix A и Б9
Последний раз редактировалось 3695741, 11.03.2010 в 16:34. Причина: ОТВЕТ Найден
3695741 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 20:44
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
А: Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Б9: Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:
Правила устройства и безопасногй эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00
Igor2 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:43
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Встречный вопрос: необходимо ли быть аттестованным в области промышленной безопасности для разработки ПОС?
Elipsice вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 12:13
1 | #6
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Elipsice Посмотреть сообщение
Точно не скажу, но, скорее всего, если ПОС предусматривает строительство опасного производственного объекта, то да. Например, при экспертизе промбеза проектной документации от проектной организации требовали сведения об аттестации специалистов, занятых на разработке ПОСа, включающего закрытую прокладку коммуникаций. Данные специалисты должны были быть аттестованы на знание общих требований ПБ, а также ПБ при подземном строительстве.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 22:36
=))) Нет.
Согласно какомуто документу ПОС разрабатывает Проектная организация имеющая разрешеное от СРО. Соответственно ПОС можно проектировать только работая в фирме у которой есть разрешение на етот вид проектирования.
А ППР разрабатывает Инженер подрядной строительной организации или проектной организации прошедший атестацию. Соответственно разрабатывать ППР можно только работая в строительной фирме у которой есть разрешение на данные СМР от СРО, либо проектной конторе кста СРО вроде не дает разрешения на проектировку ППР (хз какое разрешение должно быть у пректной конторы)+ ты должен пройти аттестацию.
Последний раз редактировалось 3695741, 17.03.2010 в 22:43.
3695741 вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 11:35
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Аттестацию по работе с грузоподъемными механизмами разработчик ПОС должен пройти?
Elipsice вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:21
engngr
сети
Московия*
Ломать не строить. То есть проектировать не стропить. Имхо.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 17:07
Я же написал что надо для разработки ПОС.
Что непонятного.
Инженеру надо тока ВУЗ закончить и работать в ФИРМЕ. А у ФИРМЫ должно быть разрешение на этот вид деятельности.
3695741 вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 00:26
engngr
сети
Московия*
3695741, а я написал, как раньше дело обстояло с закрытой прокладкой, например. Проект, выполненный специалистами без аттестации и подписанный неаттестованными ГИПом/глинжем/директором, карался отрицательным заключением эскпертизы ПБ. Афаик, требование об аттестации - в ПБ, которые никакие сро не отменяют.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 11:49
engngr. Почитайте РД-11-06-2007. Там все написано.
3695741 вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 13:19
engngr
сети
Московия*
3695741, полистал бегло. Местами ужасно написано.
И что же: да, если ПОС предусматривает погрузку-разрузку кранами, то он должен быть разработан фирмой с привлечением специализированной организации, имеющей соответсвующую лицензию и, возможно, специалистами без аттестации, НО: эти РД - это ВСЁ для ППРк и они могут не включать всех требований, предъявляемых к разработчику ПОСа, предусматривающего и другие виды работ.
Так что не могу считать (и вам не советую категорично утвержать), что там написано ВСЁ, иллюстрируя это примером из прошлого с закрытой прокладкой.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 20:11
Теперь прочитайте не бегло=). В РД четко написано что требуется для ПОС! и для ППРк=).
И Объясните поподробнее, что за закрытая прокладка.
3695741 вне форума
Проект капитального ремонта, кто сталкивался? HG Конструкции зданий и сооружений 37 23.03.2016 13:18
Кто сталкивался с таким вирусом? dextron3 Разное 10 24.11.2007 07:51
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? MAXIMKA79 Конструкции зданий и сооружений 8 11.04.2007 21:26
Просадочное основание. Может кто сталкивался? Николай Основания и фундаменты 21 22.11.2005 15:18
Кто сталкивался с 3D Flat? Откликнитесь. Shtirlitz Прочее. Программное обеспечение 4 04.09.2003 17:00
