Ростверк-консоль
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк-консоль
Ростверк-консоль
Непрочитано 11.03.2010, 14:53 #1
Ростверк-консоль
valery2005
инженер-строитель
Rovno
Прошу подсказки спецов -как грамотно устроить сопряжение монолитного ростверка с буронабивными сваями в отмеченных узлах. Сопряжение нужно жесткое потому что ростверк как бы консольный, хоть нагрузка и небольшая, возможен эксентриситет. Сваи армируются продольной арматурой 12. Ростверк - 16. Ростверк низкий, лежит на щебеночной подушке.Нагрузка на ростверк 1-1,2 т.м.Схему прилагаю. Спасибо.
Непрочитано 11.03.2010, 15:27
SergeyKonstr
А для чего жесткие то узлы. Можем достаточно будет на левом узле, поскольку возможен подъем ростверка при вертикальной нагрузке, соединить его и сваю расчетной арматурой. Левая свая может работать на выдергивание. А вы хотите чтобы она еще и на момент работала?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 15:35
Fellini
При такой нагрузке тут загонятся не вижу смысла.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 16:42
valery2005
инженер-строитель
Rovno
SergeyKonstr, Fellini - наверно вы правы- там нагрузки то - металлические стойки с навешенными сендвич-панелями до цоколь из газобетона...Здание 2,7м, один этаж. Не стоит колготится.
valery2005 вне форума
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
