Откатывает vla-put-coordinates у выноски(leader)
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Скажу честно - LEADER в этом отношении достаточно неустойчивая штука. Я бы с ним особо не связывался.
Вот, казалось бы, по-быстрому накиданный код, работает более-менее, а по окончании все равно идет смещение выноски. Хоть как... Код:
Вообще-то есть объект multileader...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Такую выноску с mleader сделать можно. Но сложно. Сложность именно в том, чтобы при редактировании положения не уплывал текст. Прилагаю пример DWG. Формат 2007. Изучайте с свойства.
Вот исходники некоторых основных функций - чтобы примерно понять, как это делается. Разумеется, они не будут работать, так как внутри используется ещё множество разных функций. Но понять алгоритм можно. Код:
С МультиВыноской, в принципе проще, установил в стиле мвыноски подчёркивание 1-ой строки и всё...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Попытался пойти др. путём, если у Мтекста изменить выравнивание с нижнего на верхнее, и ввести пользовательскую высоту равную высоте текста, то полка таки расположиться между строк. [IMG]http://s003.***********/i203/1003/b5/7350578444cf.gif[/IMG] сначала попробовал через (entmod), почему опять не воспринимает изменение DXF кодов 71(выравнивание) и 46 (высота). Попробовал выравнивание через ActiveX attachmentpoint, работает замечательно ![]() ![]() Т.е. получается не только Leader не устойчивый, а ещё и Мтекст туда же?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 15.03.2010 в 14:14. |
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. | Kirzaa | LISP | 2 | 21.09.2009 10:32 |
DwgRuLispLib: Преобразование указателя на примитив в vla | Кулик Алексей aka kpblc | Библиотека функций | 5 | 27.12.2007 13:47 |
