Вопрос про трубчатый цепной конвейер, щебень и пр...
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос про трубчатый цепной конвейер, щебень и пр...
Непрочитано 11.03.2010, 22:42 #1
stoper
урбанист
Юг России
Слышал мнение, что щебень не пригоден для транспортировки в трубчатых цепных (скребковых) конвейерах из-за возможности заклинивания. С одной стороны похоже на правду, а сдругой если диаметр скребка и расстояние от трубы до цепи будут существенно больше фракции щебня? Неужели горка щебня может стать клином?
Можно ли использовать полиэтиленовые трубы?
Насколько реально сделать необслуживаемую ветку 100-150 м, путем прокладки пластиковой трубы горизонтально-направленным бурением? В аварийных ситуациях пробивать затор наборной штангой.
Непрочитано 12.03.2010, 06:34
заклинит в лучшем виде. Полиэтиленовая труба там где металл не выдерживает? Это оригинально Может стоит тогда уж подумать о конвейерной ленте внутри трубы? Темболее сейчас есть ленты закрывающиеся на замок...
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 08:31
stoper
урбанист
Юг России
Вот именно из-за цены закрывающейся ленты стал думать о скребках.
А в чём именно металл не выдерживает? Абразивный износ?
stoper вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 11:28
конечно абразив. посмотри как снашивается оборудование в таком производстве. Плюч полителеновая труба как не крути имеет способность к деформации, значит скребки под натяжением местами начнут "всплывать", под них пойдет щебень... Задиры на стенках тоже быстренько остановят передвижение камешков. Сделай вагонеточную пневмодорогу - в советское время много о ней жужжали, как раз для грузов подобных твоему. Пионеры всякие макеты строили, академики премии получали...
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 14:43
stoper
урбанист
Юг России
Есть система пневмотранспорта, когда материал подается порциями без капсулы и вагонеток, а импульс сообщает пневмопушка. Жду от разработчиков инфу.
Труба будет сидеть жестко, т.к. под землёй. В принципе, можно применить и стальную трубу. Главная загвоздка - получается необслуживаемый отрезок 100-150 метров, доступ только с концов.
stoper вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 16:24
йцуке
Наверно главный клин у цепных скребковых между скребком и стенкой трубы. Тут мне мысль пришла сделать перемешение с вибрацией, предположим 10мм вперёд 5мм назад, по моему будет функционировать (пиво за вами с патента).
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 16:34
stoper
урбанист
Юг России
на счет возвратно-поступательного движения неплохая мысль. Если внедрим - то не только пиво будет.
Вот подумал, что при возвратно-поступательном движении будет большая инерция, т.к. всем звеньям цепи надо переместиться.
Думаю, что всё же основной клин это когда камешек клинится в треугольнике "скребок-цепь-труба", т.к. зазор между трубой и скребком небольшой и я предполагаю металло-полимерный скребок со сменным полиуретановым кольцом.
Последний раз редактировалось stoper, 12.03.2010 в 22:47.
stoper вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 20:00
sbi
SPB
А камни сделать из пенополиуретана?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 08:02
Снаряд выносит из канала орудия стопятьдесят грамм металла за выстрел. Мне интересно за сколько циклов щебень проковыряет сквозную дыру в пластиковой трубе Щебень штука такая всегда найдется кусочек поменьше чтобы заклинить в любой щели и всегда несколько кусков сумеют сложиться так чтобы общей массой заклинить щель побольше.
Пневмопушка это хорошо, только прикиньте с какой скоростью надо гнать воздух чтобы _щебенка_ не осела на днище трубы... А потом представьте что камешек на такой скорости может сделать со стенкой (камнеструйная обработка). Цемент так гоняют, и меняют регулярно трубы и арматуру.
Непрочитано 13.03.2010, 08:08
йцуке
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
скребок-цепь-труба
Считаю. цепь нипричём, она параллельна стенкам. Скребок не имеет жёсткости и наклоняется к куче камней образуя угол и открывая зазор внизу. Есть ещё путь -выбрать привод по мощности близким к усилиям разрушаюшим шебень , но это большие нагрузки и тут только стальные трубы. Коэфициент трения на полиэтиленовых трубах вряд ли уменьшить. Щебень будет вгрызаться в полиэтилен. Впрочем провести эксперимент недолго...
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 10:22
stoper
урбанист
Юг России
Похоже, что полиэтиленовые трубы под щебень не подойдут.
А если будет только цемент и песок?
Безусловно, самое разумное в таком случае - конвейер со складывающейся лентой. Но уж очень дорогая сама лента.
Интересно, российские ЗРТИ смогут такую ленту сделать? Там по краям приварены специальные армированные канатом профили.
Название: Конвейер в трубе.jpg
ID:	35201  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конвейер схема.jpg
ID:	35202  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конвейер профиль.jpg
Последний раз редактировалось stoper, 13.03.2010 в 10:32.
stoper вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 06:25
Я бы не просто складывающуюся ленту поставил, поставил бы ленту закрывающуюся на замок.
А если по полиэтиленовой трубе просто пустить обычную ленту, возможно подав водичку для скольжения, то может тоже будет работать - лента там сама ляжет желобом...
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 16:27
stoper
урбанист
Юг России
Лента как на моих картинках как раз и закрывается замком.
Есть ещё другой принцип - плоская лента сворачивается в трубочку. Но её надо направлять и поддерживать. Можно подвать смазку (напр. силикон) или воздух.
Если лента будет лежать в трубе как желоб, то надо фиксировать от переворачивания.
На выходных смотрел установку для транспортировки цемента на базе пневмопушки. Подает материал импульсами.
Дистанция 350 м, подъем 18 м, производительность 30 тн/час, магистраль - стальная труба 2".
По словам разработчиков и эксплуатационщиков ей не страшны заторы. Даже после отключения электроэнергии, после суточного простоя с пробкой в трубе работа восстанвливается беспроблемно.
Можно транспортировать влажный грунт и песчано-щебеночную смесь.
stoper вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 02:53
приборист
Молдова
Так то цемент. Главное, чтоб влага не попала.
приборист вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 11:29
Никола
Производство
Вода тянет по руслам рек мелкие и крупные камни. При достаточной скорости и турбулентном потоке оседания на дно не происходит. Для дополнительной турбулизации потока вводить сжатый воздух, как в установках для промывки тубопроводов. Для подачи щебня, наверное, можно использовать шестеренные насосы, как в бетононасосах. Щебень подавать в поток воды или воды с воздухом непрерывно или дискретно. Пробки должно выбивать давлением. На конце трубы - открытый бункер, из которого вода забирается в обратныйй трубопровод. Заодно и щебень помоем
Никола вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 11:47
stoper
урбанист
Юг России
Есть приспособленные насосы для частиц до 200 мм. В гидротранспорте так и делают - песчано-щебеночную смесь. Только как пропорцию подбирать? А на сколько улучшит "проходимость" пульпы подача сжатого воздуха? При длине трассы 1000 м воздух подводить в нескольких местах придется?
stoper вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 23:59
Никола
Производство
При промывке трубопроводов воздух подается в наиболее удаленном от места слива месте. Его давление равно или немногим больше давления промывочной воды, но не больше рабочего давления трубопроводов. Воздушные пузыри поднимают со стенок трубопроводов шлам и увлекают его за собой, так как движутся со значительно быстрее потока воды. При промывке соотношение подачи воды и воздуха подбирается опытным путем.
Правда есть теория и расчеты для эрлифтов. На практике не сталкивался, но в литературе встречал указания, что эрлифт - хорошее решение для подъема загрязненной, в т.ч. абразивами воды. Не знаю, насколько они сейчас распространены, но в старой литературе они довольно широко пропагандировались.
Насчет подвода воздуха на протяжении трассы - выглядит сомнительно. Напрашиваются сопла, инжекторы, а это - местные сужения, перепады скорости потока. В таких местах обычно и накапливаются отложения. Правда, это навскидку, по опыту канализации.
Никола вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 00:26
stoper
урбанист
Юг России
А пузыри воздуха не скапливаются в верхней части трубы/потока?
stoper вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 18:07
vn
Видимо у вас угол подъема очень большой, что нужно подавать щебень по трубам?
Мы подаем щебень ленточным 150 м конвейером под углом 25 градусов. Раздаточная лейка и все приемные воронки и лотки изнутри бронированы. Броню меняем раз в полгода.
vn вне форума
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про Инвентор Лекало Прочее ПО от Autodesk 7 20.05.2005 18:42
Наивный вопрос про F2. Neznayka AutoCAD 2 14.04.2005 02:00
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
