Замена капители на жесткую вставку
проектировщик
Казань
Посмотрите http://scadsoft.com/download/Pekin.pdf . Это если уж вам так хочется скрытые капители делать из стальных листов. Абсолютно жесткое тело в расчетной программе - это одно, а реальная конструкция - совсем другое. Это плохая идея - ставить горизонтальный стальной лист в бетоне. Вы только бетон расслоите и пробетонировать под листом будет сложно.
Традиционно - просто делают раму из швеллеров и приваривают ее к арматуре колонны. Швеллеры работают на срез, т.е. они и воспринимают усилие, продавливающее плиту. Ну, допустим, рама в виде "креста". Т.е. швеллеры работают вместо обычных типовых арматурных каркасов "лесенка", какие в Пособии к СП подразумеваются в узле на продавливание. За контуром рамы (большая пирамида продавливания) бетон должен выдерживать нагрузки от продавливания уже без поперечного армирования и усиления. В даунлоаде были работы Залесова, посвященные этой теме - научные отчеты из НИИЖБ. Посмотрите http://dwg.ru/dnl/2010 Альберт, вы что в одиночку работаете? Вы бы свои смелые идеи сперва с вашим главным конструктором обсудили, а уж потом на форум выходили. Последний раз редактировалось Leonid555, 14.03.2010 в 23:08. |
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Я тоже не в восторге сделать жесткую вставку в местах стыка с колонной...это предложил заказчик. Моя цель выявить все плюсы и минусы данного решения и сообщить об этом заказчику. А есть ли вариант узла с рамой из швеллера? Был бы очень признателен. |
Альберт, то что вам заказчик предлагает сделать называется скрытая капитель. Она бывает как с гибкой, так и с жесткой арматурой. Расчет на продавливание таких узлов (в том числе и с жесткой арматурой) неплохо показан у того же Залесова. В СП описан расчет на продавливание таких узлов с гибкой арматурой.
Предлагаю вам посмотреть http://dwg.ru/dnl/3231 . Весьма интересная работа, в которой представлены различные варианты решения узлов со скрытыми капителями. Там есть фотографии узлов и показано как такие узлы рассчитать в SCAD. Можно и не раму из швеллеров сделать, а просто сварить рамку из уголков (допустим 160х160х16, но по расчету, разумеется) с ребрами. Установить ее пером уголков и ребрами вверх и приварить к арматурным стержням колонны. Вы просто увеличите пирамиду продавливания и , соответственно, несущую способность узла на продавливание. Что-то подобное делают при опирании ж.б. безбалочного перекрытия на стальные колонны. Цитата:
Вот признайтесь, это вам заказчик предложил сделать в узле горизонтальную пластину с ребрами или вы сами придумали? Вы это предложение с вашим руководителем обсуждали или сразу пошли на форум? Если же вас какой-то вопрос интересует чисто теоретически, то и вопрос свой следует соответственно формулировать. Впрочем, это уж ваше дело: хотите сразу спрашивать на форуме - спрашивайте, никто не запрещает. |
Казань
![]() Вариант в пластиной действительно предложил заказчик. У меня в проекте (как я уже говорил) капитель толщиной 550мм. Проблема в том что мы не проходим по высоте этажа и поэтому рассматриваем возможность уйти от капители. Предложенную Вами литературу обязательно изучу. На данный момент вопрос в том, возможно ли вообще сделать только скрытую капитель и как в этом случае решится вопрос с прогибом плиты в пролете??? А как нормально провибрировать бетон (в случае рамы из швеллеров) в месте стыка с колонной??? |
Что касается жесткой арматуры в виде рамы из швеллеров, то кто сказал, что в месте стыка с колонной нельзя бетон провибрировать? Ну, допустим, будут у вас швеллеры №14 в середине толщины плиты, так что под ними бетон не пройдет? Вы посмотрите http://dwg.ru/dnl/2010 , там у Залесова на стр. 45 рассмотрен узел с жесткой арматурой и рисунки есть. Кому то нравятся рамы из швеллеров, а кому то "кресты" из арматурных каркасов. Это уж дело вкуса. Решений таких узлов может быть много. Выбор за вами. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Грузовая площадь на колонны 55м2. Общая нагрузка (с собственным весом ) на перекрытие пусть 1.5т\м2. Итого продавливающая сила на этаж 83т. Предположим - бетон В25 (Rbt=950кПа)/ Колонна 800х800 Зададимся тощиной капители (250+200)мм Условие прочности при продавливании от колонны по телу плиты: Rbt ho Ub=950х0.4х4.8=1824кН=184т. Т.е. если учесть, что продавливающее усилие от момента не может быть больше продавливания от поперечной силы, то условие прочности все равно выполняется 83х2=164т < 184т Все, толщины капители 450мм (учитывая плиту) достаточно. И это без постановки поперечной арматуры. Вылет капители определяем последовательными приближениями так, чтобы не было продавливания по плите от грани капители. Пока так |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 322 | 28.05.2025 09:59 |
Капители в безбалочных перекрытиях | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.08.2021 08:37 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Арматура в верхней части капители. Что у кого получается? | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 5 | 08.08.2008 10:30 |
и снова про капители | KeshaK | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 15.07.2008 23:08 |
