Грузовысотные характеристики кранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Грузовысотные характеристики кранов
Непрочитано 14.03.2010, 13:29 #1
allexandk
Подскажите где можно в нэте найти графическое изображение характеристик автокранов нашего и импортного производства, особенно импортного производства. Очень надо для разработки ППРк. Нужны характеристики като nk-500ms
Последний раз редактировалось allexandk, 14.03.2010 в 13:51. Причина: Дополнение информации
Непрочитано 14.03.2010, 13:35
Yuzer
Мозговой штурм
http://dwg.ru/dnl/3060
а вообще http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%FB&mod=2&st=1
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 13:38
1 | #3
Наумкин
Балашиха М.О.
Есть смысл поискать на сайтах соответствующих производителей. Не знаю, как у отечественных, а у иностранцев точно есть.
Можно еще здесь http://dwg.ru/dnl/3929 попробовать найти что-нибудь. Правда, я не знаю, насколько точные данные у автора.
Наумкин вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 17:07
есть=) жалко тока не графические сейчас попробую выложить
Тип файла: doc КАТО.doc (150.5 Кб, 3575 просмотров)
Последний раз редактировалось 3695741, 14.03.2010 в 17:18.
3695741 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2010, 22:25
allexandk
Сообщение от 3695741 Посмотреть сообщение
ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ большое СПАСИБО. Но все таки я хотел графическое изображение. Очень нужно. Если можете помочь помогите без графики никуда, в любом формате.
allexandk вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 10:40
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от allexandk Посмотреть сообщение
А какие проблемы по точкам из таблички построить график зависимости грузоподъемности от вылета?
lovial вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 11:18
1 | #7
KennyMckormik
като nk-500ms не нашел, даю что есть
стрелы есть разные, посмотри уточни что надо
Добавил тот же файл в ACAD 2007
DWG 2010
Drawing1.dwg (415.8 Кб, 5325 просмотров)
DWG 2007
Drawing2007.dwg (393.7 Кб, 5110 просмотров)
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.03.2010 в 14:13.
KennyMckormik вне форума
Нагрузки от подвесных кранов Arslan Технология и организация строительства 24 07.10.2023 15:13
Характеристики мостовых кранов mkachkina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.05.2013 17:54
Грузо-высотные характеристики кранов МКГ-25 и КС-4572 Raimond Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.04.2011 09:54
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
