Как избавиться от пароконденсата, который протекает сквозь пленку
http://www.gostrf.com/Basesdoc/47/47441/index.htm
Рис. 1.32. Коньковый узел крыши с вентиляцией через смотровые и щипцовые окна (а) и через коньковый дефлектор (б) 1 - гибкая черепица; 2 - подкладочный слой; 3 - настил; 4 - стропило; 5 - ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная пленка; 6 - контробрешетка; 7 - затяжка; 8 - щипцовое окно; 9 - вентиляционный зазор; 10 - теплоизоляция; 11 - пароизоляция; 12 - гипсокартон; 13 - бруски; 14 - коньковая черепица; 15 - коньковый дефлектор (см. Приложение 10); 16 - обрешетка; 17 - вентиляционные перетоки. |
А что можно сделать в моем случае?
[IMG]http://i080.***********/1003/fd/615ee3eef20ft.jpg[/IMG] хоть и кажется что есть воздушная прослойка но она замкнута и не продувается вот что обидно |
демонтировать и сделать по нормальному
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Константин, можно теперь только разбирать эту конструкцию и делать заново согласно правил и норм.
А заказчику так и скажите: скупой платит дважды. или процитируйте Пушкина: "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной..." Потому что, даже если, вы вскроете гипсокартон и проложите ПЭ плёнку, и обратно зашьёте гипсокартоном, то влага, уже содержащаяся в мин.вате, не сможет из неё выйти и это может привести к печальным последствиям: плесень и гниение. Поэтому необходимо вскрывать и металлочерепицу, менять ПЭ плёнку на паропроницаемую мембрану (диффузионно-гидроизоляционная пленка) и закрывать обратно. дорого, муторно ... но не вижу другого пути... |
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Вар.1 Просто сделали вент конёк. (Когдато прокатил, но сейчас скорей всего опять течет, но мы его успели сдать и х.сним). Вар.2 Снять гипсокартон и спустить утеплитель на 50 мм вниз , образовав воздушный зазор+аэроэлементы или, что лучше, вент.коньёк. (тоже не самый лучший вариант). Вар.3 Разобрать и собрать заново. ![]() |
А как насчет такой идеи, разобрать стыковку, на углах кровли, вытащить нащельник расширить, и в образовавшиеся пазухе подует поток ветра тем самым высушит весь пароконденсат:
благо высота 12 метров, ветра есть [IMG]http://s61.***********/i174/1003/3a/565aa90c5447t.jpg[/IMG] |
Дом ваш, в принципе, можете там пробовать что хотите ... вам всё же ближе и виднее...
но пароизоляция со стороны помещения- а гидроизоляция со стороны улицы должны быть! остальное "от лукавого" ![]() |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
как избавиться от подсказок в командной строке? | Александер | Программирование | 3 | 25.07.2005 13:09 |
Как избавиться от рамки при печати? | GAZA | AutoCAD | 7 | 29.03.2005 13:48 |
как избавиться от такого глюка | algol2003 | AutoCAD | 3 | 23.12.2004 08:52 |
