Расчет металлической сварной балки в СКАДЕ и в Кристалле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет металлической сварной балки в СКАДЕ и в Кристалле
Непрочитано 15.03.2010, 09:29 #1
Xenser
инженер
Делаю расчет металлической сварной балки в СКАДЕ и в Кристалле. В скаде результаты показывают перемещения по Z максимальные - 0.29мм, в кристалле - 9.664е-005 м. Это только от собственного веса. Почему такая разница - не пойму?
Тип файла: zip б3.zip (40.3 Кб, 868 просмотров)
Последний раз редактировалось Xenser, 15.03.2010 в 11:13.
Непрочитано 15.03.2010, 11:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Выложите spr-файл и отчет Кристалла. Разберем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 11:01
Серега
Разница в коэффициентах по нагрузки, и может быть по назначению.
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 11:14
Xenser
инженер
Прикрепил spr и отчет.
Xenser вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 11:47
Meksik
Расчеты
У Вас различные кинематические условия...
В SPR наложите связи на все узлы концевых сечений балки. А если Вы еще и введете одинаковые нагрузки, то получите достаточно близкие результаты перемещений.
Meksik вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 11:57
Xenser
инженер
Наложил связи - да логично. Нагрузка в скаде - собственный вес автоматом, в кристалле - тоже СВ автоматом. В скаде после задания связей прогиб стал 0.12 мм - всеравно большая разница..
Xenser вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:03
Meksik
Расчеты
В кристалле суммарная нагрузка 0,22*10=2,2т (РАСЧЕТНАЯ!!! т.е. с учетом коэффициентов)
В СКАДе по протоколу 2,2608т (все коэффициенты 1)
Meksik вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 12:09
Xenser
инженер
Задал в кристалле 2.2608т как распределенную по всей длинне - прогиб 1 миллиметр =) - уже лучше, но почему при задании в Кристалле нагрузки через кнопочку "собственный вес" - он задает, повидимому, нагрузки на 1 п.м. - 0.22 и почему получаются - такие мизерные прогибы?
Последний раз редактировалось Xenser, 15.03.2010 в 12:28.
Xenser вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:39
Meksik
Расчеты
Перемещения зависят от условий закрепления, жесткости и нагрузки...
Судя по всему либо у Вас достаточно незначительная нагрузка для такого сечения, либо слишком большая жесткость для данной нагрузки
Meksik вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Попробуйте сравнить прогибы при одинаковых сечениях, а не при разных .
Высота в кристалле 800, в СКАДе 820.
Связи осознанно упорядочить.
Нагрузки, автоматически задаваемые и там и тут одинаковые (~0,22 т.м), с небольшой разницей из-за перехлеста оболочек - это мизер.
В-0бщем, при правильном сравнении прогиб и там и тут 0,51 мм +/-0,005 мм. И это адекватно нагрузке, сечению, пролету и материалу.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.03.2010 в 13:02.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:55
IBZ
Расчетчик МК
Хотел поднять старую тему, но вот попалась эта. Прошу прощения у автора темы, но речь пойдет тоже о "Кристалле" и сварном сечении, только проверяемом как сжато-изогнутый стержень.
На экспертизе попалось сечение со следующими расчетными данными:
Сечение - сварное двутавровое Ст-1160х10 + 2п-300х20
Расчетное сопротивление стали - Ry=2450 кг/см2 (С245)
Физическая длина элемента - L=8.05 (м)
Коэффициент расчетной длины в плоскости стенки: Mюx=4.24 (Lx=34.13 м)
Коэффициент расчетной длины из плоскости стенки: Mюу=0.6 (Lу=4.73 м)
Продольная сжимающая сила - N=-31,5 (т)
Изгибающий момент в плоскости стенки - Mx=173 (тм)
Изгибающий момент для проверки устойчивости из плоскости стенки - Mx=115,4 (тм)
Поперчная сила в сечении - Q=23 (т)
Расчет в представленных материалах проводился в Кристалле (версию не скажу). Результат - все ОК с коэффициентом использования ~0,74. Я с таким результатом категорически не согласился. А что скажут знатоки Кристалла??
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 13:00
Xenser
инженер
Ильнур - да согласен, но ведет лишь к еще большей разнице. Если в Кристалле делаю тоже 820 - то прогиб умешьшается еще больше.
ИБЗ: я тут с 2мя расчетчиками поговорил на работе - оба с сертификатами, вроде грамотные люди, один говорит что в кристалле вообще ничего не считает - все в СКАДЕ делает и кристаллу не верит, другой - с точностью до наоборот - верит Кристаллу..
ПС: Сижу эксперементирую со сварной балкой... - из-за непоняток с собственным весом в кристалле - убрал его вообще, прикладываю только распределенную нагрузку, эксперементирую с опорами - разница между СКАДом и Кристаллом коллебелтся в 1.2-2 раза..
Последний раз редактировалось Xenser, 15.03.2010 в 13:11.
Xenser вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Ильнур - да согласен, но ведет лишь к еще большей разнице. ..
Вот точные расчеты. Прогиб 0,535 (СКАД) и 0,516 (Кристалл). С учетом разбивки в СКАДе на 1601 оболочечных элементов - сходимость изумительная.
У Вас что-то где-то не так.
Для IBZ: вроде семикратно не проходит (см. прилож)
Тип файла: zip 631.zip (80.3 Кб, 288 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.03.2010 в 13:33.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 13:30
Xenser
инженер
Приложите плиз модель скада и сохраннеый файл из Кристалла (не отчет а sav)
Xenser вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СКАД-файл приложен. Там все есть.
Как сохранить Кристалл, мне неизвестно - такой функции нет. Да и сложного нет - нагрузка 0,224 т\м, пролет 10 м, сечение Ваше, закреплений нет, шарниры....
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 13:41
Xenser
инженер
Ильнур, я разобрался. Действительно сильно влияли опоры, + СВ Скад и Кристал немного по-разному определяют. Ф-ция сохранения видимо только в новом Кристалле есть = который со СКАДОМ 11.3 идет. Спасибо.
Но появился другой вопрос - при расчете балки двутавра по сортаменту - разница между СКАДОМ и Кристаллом 3-4% - это норма?
Последний раз редактировалось Xenser, 15.03.2010 в 13:49.
Xenser вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 14:10
IBZ
Расчетчик МК
Ну в 7 не в 7 Я имел в виду что Mx=115,4 (тм) используется для вычисления mx в формулах 57/58 СНиПа. Момента же в плоскости полок (Mz в понимании Кристалла) нет вовсе - плоская конструкция.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 17:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, невнимательно читал.
Ну, тогда вот так: не проходит в 1,58 раз .
А 0,74 получается при ширине полок 400 мм.
Xenser:
Я игнорирую такие отклонения, иначе умру с голоду, как инженер.
Тип файла: doc Справка Кристалл.doc (26.5 Кб, 622 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 19:00
IBZ
Расчетчик МК
Ильнур, еще уточнение: Вы задавали сжато-изгибаемый элемент (стойку), а Кристал сам стал считать изгибаемый (балку)?. Ведь все представленные проверки характерны именно для для изгиба, а устойчивость в плоскости и из плоскости действия момента от продольной силы напрочь отсутствует. С другой стороны присутствуют предельные гибкости... И еще: расчетная длина для Фи-балочного как взята: L=4.73 (достаточно логично) или L=8.05 (логики не усматриваю)?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 19:13
Xenser
инженер
IBZ ну так-то отклонение копеечное конечно, просто интересно стало.
Xenser вне форума
Расчет подкрановой балки с трещиной-? rybin74 Расчетные программы 77 29.01.2009 04:27
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
Проверка балки с технологическими отверстиями в скаде? X-DeViL Технология и организация строительства 6 28.02.2005 10:05
