Как сварить эмульсол??
Украина
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Где-то
И без масла бетон не "пристанет". Это ж фанера.
Это опалубка што ль из фанеры? Ну-и-ну... От кого слышал, тот пусть и скажет методику растирки мыла на терке до фракции 3-5, залить горячей водой, настоять сутки непрерывно помешивая, потом в 5 частей этого раствора осторожно (Опасно - брызги!) влить тонкой струйкой машинное масло (если дорого, то отработку) на 7/8 больше объема мыльного р-ра. Перемешать дрелью с оборотами не более 350, процедить. Нанести на одну поверхность фанеры в два слоя (второй после полного высыхания первого). Проверить качество покрытия "на отлип", после чего установить лист фанеры в направляющие опалубки и залить бетонным раствором. Внимание, родственникам отойти от опалубки на расстояние не менее двух шагов. После заливки бетона накрыть зеркало влажной мешковиной и по мере её высыхания обильно увлажнять первые трое суток. Снимать опалубку не ранее семи суток со дня затворения. В случае прилипания фанеры к бетону, отковырять фанеру слой за слоем острым предметом типа ножа или топора, если нет времени (сделать нормальную опалубку) PS. Кинематическая вязкость масла не должна быть менее 6 сСт. Содержание парафина максимально возможное. Гы-Гы!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 16.03.2010 в 14:32. |
Украина
Где-то
Если ваш опыт столь огромен, то и вопроса по смазке не должно БЫЛО возникать. Это технология не вчера возникла. И применяется не один год.
Как же можно без комментАРИЕВ, если "слышал, что ..." А слабо было написать сразу, "как предохранить опалубку перекрытия Doka от износа"? Я б тебе нашел способ.
Если нет особых требований к бетонной поверхности, то можно палубу смазать отработкой.
Добавлю, что неламинированую фанеру смазывать эмульсолом бессмысленно (ИМХО) т.к. смазка впитывается в дерево. Последний раз редактировалось -mavlin-, 16.03.2010 в 14:55. |
Где-то
На уж, http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Это ГОСТ на эмульсол. Методы испытаний. Там есть ссылка на требования качества и характеристики. Метод производства, полагаю, тоже найдешь.
Украина
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... | eugeny17 | Разное | 171 | 25.06.2009 16:12 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
