Раскладка лотков при повороте теплотрассы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Раскладка лотков при повороте теплотрассы
Непрочитано 16.03.2010, 13:58 #1
WK
Казахстан
Форумчане здравствуйте. Подскажите, как правильно разложить лотки для теплотрассы, примыкающие к тепловой камере, если после ТК трасса уходит под углом. В каком месте выполнить поворот, сразу от стены ТК или сначала вывести прямо, а потом поворачивать. Есть ли какие нормативы по этому поводу? Спасибо
Непрочитано 18.03.2010, 11:58
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Серия 4.904-66 Прокладка трубопроводов водяных тепловых сетей в непроходных каналах.
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:44
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от WK Посмотреть сообщение
А может сначала опору неподвижную воткнуть, потом уже поворотами заниматься?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 11:28
WK
Казахстан
Спасибо за ответы. А опорами и сетями смежники занимаются и на схеме у них лоток подходит к тепловой камере под углом 60. Поэтому и вопрос возник. Значит выпускаем лоток перпендикулярно стене, а потом поворот пойдет. При устройстве поворотов углы лотков обрубаются. Все верно?
WK вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 11:44
KronSerg
Вода - моя работа
Это как раз проектное решение, либо обрубать, либо монолитный участок делать, как удобнее в конкретном случае так и делать.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 11:54
Senat
Здравствуйте всем привет, как подобрать лотки для теплотрассы L=3метра? можно ли исползовать л4-8д
Senat вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 10:09
solnsce28@
Всем доброго утра! Помогите разобраться в таком вопросе... Проект на сети электрические в подземных ж.б. лотках. Под ж.б. лотки в проекте сделана бетонная подготовка из бетона кл.В7,5 (М100). Для сокращения сроком выполнения строительных работ и возможности выполнения бетонных работ при минусовых температурах подрядчик просит согласовать замену подготовку под лотки из бетона кл. В7,5 на цементно-песчаный раствор М150. Подскажите умны люди, возможно ли такое? можно со ссылками на нормативы.
solnsce28@ вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 00:01
redpepper86
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
Под лотковый ж.б. канал бетонная подготовка не требуется, достаточно песчаной подготовки. см альбом ПС 278
redpepper86 вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Проблема При Повороте В Своей Линии Bep AutoCAD 13 11.11.2004 01:28
