Нужны ваши советы-критика по фахверк-фасаду коттеджа
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Михаил К, а почему вы решили что архитектор задумывалась о конструкциях, не всегда то что на фасаде есть силовой элемент. Да и не факт что из дерева все будет делаться, все надо уточнять.
Фахверк - только декор. Никакой функциональной нагрузки.
Это моя идея - декорировать фахверком. Ничего другого в голову не приходит, как еще "приукрасить" этот фасад. Изначально планировали построить домик-"шале", но из-за непредвиденных особенностей конструкции стен решили это не делать. Изначально был искусственный камень + декоративная штукатурка на 1м, блок-хаус на 2м. Теперь весь фасад будет утепляться пенополистиролом и по тонкой сеточке штукатуриться тонким слоем (мокрый фасад типа "кнауф"). На фасад нельзя вешать тяжелый декор. Последний раз редактировалось Михаил К, 17.03.2010 в 10:12. |
http://images.google.de/images?um=1&..._rfai=&start=0
http://images.google.de/images?um=1&..._rfai=&start=0 Вот поиск по Googlu - <Fachwerkhaus>. Они такие и есть, толко балок побольше, т.е. ещё мельче всё разбито. Этот самый фахверк несёт глинянные кирпичики не обожённые таяжёлые. Вообще то красиво. Думаю балкон вам не нравится. Он должен "подходить" к фахверку, т.е. тоже стилизованн быть (вторая ссылка). Ещё часто ставни делают. Как раньше. Очень красиво. |
Оба варианта приемлемы, но если чисто декорация то досочки только на поверхности будет экономней. Если делать из брусков, то можно тспользовать также конструктивно, например делать опоры в начале упомянутых "выселиц". При досочках не нарушается однородность изоляционного слоя.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Наверное эти декоративные доски анкерами через пенопласт к кирпичной стене крепить? |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
![]() а потом, пространство между декоративными досками оштукатурить. что бы никак не было видно щели между доской и пенопластовой обшивкой. будет полная имитация старого немецкого фахверка. |
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Как художник - художнику: стилистическая каша. На фахверк не похоже потому, что здесь есть элементы японской традиционной архитектуры.
Если нужен именно европейский фахверк - используйте определенные пропорции и структуру досок. Не изобретая велосипед посмотрите класику, http://www.domwerk.ru/?p=25 желательно ткнуть в нее вашего архитектора. |
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать такие прогоны под карнизом как на картинке? В классическом фахверке прогоны выступают с одной стороны двускатной кровли, а на нашем эскизе с четырех сторон четырехскатной. Пока не пойму могут ли в данном случае прогоны быть частью конструктива или декоративное что то лепить?
Ukraine
Это уже похоже на фахверк. Мое мнение - выступы прогонов здесь вообще лишние, подшивку козырька и ветровую доску нужно сделать темными.
Конструктивно не может быть таких выступов прогонов, не лежащих на обвязке да еще и невпопад со стойками... |
Проект Коттеджа (нужны конструктивные замечания) | REDS | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 22.07.2008 08:20 |
