Solid works 2010 проблема с пропаданием вида чертижа на листе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid works 2010 проблема с пропаданием вида чертижа на листе.
Непрочитано 16.03.2010, 22:29 #1
favorite
инженер
Здравствуйте. Делаю проект в SolidWorks 2010SP2. Деталь состоит из виртуальных элементов. После этого я делаю на нее чертеж. Затем на этом же месте с помощью команды вид модели вытаскиваю чертежи отдельных деталей из которых состоит сборка. А вот тут начинается самое интересное.
Закрываю файл чертежа и файл сборки на которую он ссылается. Затем открываю чертеж и вижу что виды модели пропали, точнее их изображение на листе сами виды есть. При попытке отобразить пишет:Не удается найти конфигурацию модели чертежного вида Solidworks .
Помогает только загрузка сборки а затем листа, тогда отобразить работает. Вот сейчас сижу и не могу понять толи так задумано , то ли глюк то ли я что то не знаю????
Непрочитано 16.03.2010, 22:35
Образец можно?
Непрочитано 17.03.2010, 09:56
Ramunas
menial imia sborki?
Ramunas вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 10:14
favorite
инженер
Нет имя сборки не менял. Уточнить хочу на общий чертеж сборки все чертежные виды сохраняются а пропадают только отдельные виды на виртуальные компоненты которые внутри сборки.
Но когда я открываю файл сборки а потом лист , после команды обновление и команды отобразить вид, все становится норм.
Прикладываю файл
Тип файла: zip 1121.zip (1.05 Мб, 125 просмотров)
favorite вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 10:27
Ramunas
nazmi pravyi klavis>properties>hide/show component v spiske mozet est kakie to dietali
Ramunas вне форума
Ramunas, а что, translit.ru уже не работает?
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 10:33
favorite
инженер
Сообщение от Ramunas Посмотреть сообщение
Не очень понял, у меня вообще деталь не находит. Если не сложно посмотрите мои файлы.
favorite вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 10:58
Ramunas
y mienia vso normalno s tvaim certezom, vsie dietali vidny. ty sdielal RAR cerez FILE>PACK AND GO?
luce vsio dielat v odnom parte, vysilaju
Ramunas вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 11:44
favorite
инженер
А вы попробовали лист без модели отдельно открыть?? Не открывая модель??
Zip сделал через файл > Найти ссылку.
favorite вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 12:01
Ramunas
da ja atkryval biez modeli tolko certioz
vot cto u mienia vidno
Тип файла: rar obr.rar (496.7 Кб, 81 просмотров)
Ramunas вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 13:11
favorite
инженер
Да открыл ваш архив тот что вы мне прислали, Я так понял вы сделали элементы Фасонка 2 3 4 не виртуальными , поэтому и они стали отображаться. А если оставить виртуальные элементы так не получится.
favorite вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 18:20
favorite, а есть ли такая острая необходимость делать их виртуальными? Виртуальные компоненты облегчают предварительную компановку, но они не совсем "полноценные" детали.
И вообще, подобные конструкции значительно удобнее делать, используя сварные детали.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 19:12
favorite
инженер
Сначала я их начал делать в виде сварных конструкций, но потом в процессе проектирования надо было менять длину элементов, и потом там несколько таких конструкций на базе одной. Поэтому так удобней редактировать.
По поводу виртуальных мне очень нравится идея того что все элементы у меня в одном файле, как можно меньше ссылок чтобы было. Я сам в строительстве работаю, раньше на ADT там тоже ссылки бесконечные были, такая каша. А потом что то терялось ссылки то открывались то нет. Сейчас на Revit работаю мне нравится их идея чтобы весь проект был в одном файле. Но к сожалению в Revit есть определенные сложности с деталировкой изделий из метало конструкций и проверкой их интерференции для вставки в Ansys для расчета. Поэтому за Solid и сел.
Во общем я так понял что все мои проблемы с отображением из за виртуальности элементов и их не полноценности, и бороться с этим бесполезно.
favorite вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 19:55
Сообщение от favorite Посмотреть сообщение
Не факт. Надо подумать.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 20:19
favorite
инженер
Сейчас такой прикол, что то я тыркал в настройках программы. И что то нажал ,Теперь SOlid вообще не дает создать чертеж на виртуальный компонент . Пишет что нельзя надо его сначало сохранить перед его использованием в чертеже или в другой сборке
Вообще ничего не понимаю , что я такого мог нажать то.Ужас
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 08:18
favorite
инженер
Сегодня вообще какой то прикол, сделал новый чертеж, никаких виртуальных элементов. Командой местный вид сделал , три вида . Сегодня включаю комп , три вида пропали. Причем ничего не помогает чтобы они отобразились. Из за чего это происходит. По моему половину времени я борюсь с глюками программы, вместо того чтобы работать. Кто знает помогите пожалуйста.
Причем если щелкнуть на вид и изменить стиль отображения на закрасить , то вид отображается он есть на самом деле. А при скрытых линиях его не видно.
Тип файла: zip 2222.zip (632.4 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось favorite, 22.03.2010 в 08:23.
favorite вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 08:58
Выложи-ка конфигурацию железа...
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 09:09
favorite
инженер
AMD 4200 NVIDIA 8600 две в SLI , но без слай тоже самое. Solid 2010 SP2
Я попробовал на другом компе этот же чертеж открыть , тоже нет видов. Причем сейчас рядом создал новый местный вид закрыл файл, заново открыл вид есть. Но те не появляются.
favorite вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 10:02
Посмотрел файл. Местные виды пустые, потому что эскизы контура месных видов у тебя пустые. После редактирования эскиза границы местного вида все отображается нормально. А вот почему они у тебя пустые -надо разбираться. Рассказывай подробно, как рисовал местный вид?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 10:30
favorite
инженер
В меню расположение вида щелкаю местный вид, рисую кружечек на модели, появляется местный вид и все, больше ничего не делаю с ним. Ну окромя установки позиций сварки и размеров. На остальных листах я также делал, у меня там виды не пропадали.
А не расскажите как отредактировать границу конторов , это где находится??
favorite вне форума
Проблема с типом линий в Solid works 2009 SP0.0 Cap63 SolidWorks 11 29.01.2010 20:14
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 moroz_nastya Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.10.2009 20:27
