надпись produced by autodesk educational product. если не избавляется через dxf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > надпись produced by autodesk educational product. если не избавляется через dxf
Непрочитано 17.03.2010, 17:02 #1
Aminka
проектировщик CТБ
всем привет!
сразу скажу - тут почитала
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6805
и ответы почитала.
а что делать ежели после того как сохранил из 8го када в 2004 dxf и закрыл чертеж при попытке открытия dxf автокад ругаеца, предлагя нажать ентер? причем полсе нажатия ентера ничего не просиходит - открывающийся файл закрывается?
The following error was encountered while reading
in McDbContainer2 starting at line 964684:
Premature end of object
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
Непрочитано 17.03.2010, 17:56
zamtmn
КИПиА
Tyumen
скорее всего в файле есть объекты из автодесковских вертикальных решений. нужно их почистить и попробовать снова dwg-dxf-dwg.
Еще вариант - пересохранить альтернативным сапром - gstar, brics, возможно nanocad (не пробовал). Пересохранять сразу в dwg, без dxf. мне помогало
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 18:59
Aminka
проектировщик CТБ
хм..как их чистить?)вариантов акромя Purge я не наю)но это явно не мой случай.
но проблему решили крайне вывернуто. из 8го када сохранили в версии 2000го, открыли с помощью 2002 и в 2002м сохранили как dxf. Причем открыть сохраненный вновь файл 2000_dxf с помощью 2002го када не удалось. но удалось с помощью 2008го. уже без надписей. скажите, плз, чего это было и почему оно так работать могет?
Aminka вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 19:09
Слово "McDbContainer" позволяет заподозрить СПДС GraphiCS / MechaniCS и т.п. Очищать от него, потом открывать в профиле AutoCAD без подгруженных дополнений и запускать ExplodeAllProxy (автор - А.Ривилис, на форуме выкладывалось).
Непрочитано 12.10.2012, 00:07 вертикальные приложения
mistasn
Инженер-электрик
г. Ленинград
А что значит - "очистить от вертикальных приложений"? каким образом очистить?
Ваниш - розовый цвет, доверься ему и пятен нет!
mistasn вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 01:56
Лиспер
Некоторая часть описана тута
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
