Не удаляются слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удаляются слои
Не удаляются слои
Непрочитано 17.03.2010, 23:41 #1
Не удаляются слои
yrasel
Подскажите пожалуйста. Как почистить ненужные слои.
В файле куча слоев, но они не удаляются - т.к. пишет, что слой не может быть удален 0, текущий, зависимые от ссылок, содержащие объекты. Я удалял полностью все объекты из модели - то же самое, слои не удаляются???
Непрочитано 18.03.2010, 00:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от yrasel Посмотреть сообщение
<...> недавно на форуме была похожая тема про удаление слоев. Посмотрите поиск.
Да и файл можно прикладывать тоже.
Для начала нужно сделать Audit.
В целом же слои могут не удаляться, если они использованы, допустим, в описании неиспользованных в чертеже блоков. Нужно удалить описания ненужных блоков (Purge), и тогда связанные с ними слои будут доступны для удаления. Еще нужно посмотреть, не подключены ли какие-нибудь файлы к чертежу как внешние ссылки-референсы (xref, растры). Последние также могут лежать в этих слоях или т.п.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.03.2010 в 11:51.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 11:54
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Кроме модели еще надо поверить Layouts, там тоже могут быть объекты, которые мешают удалению слоя
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 11:55
BM60
Где-то
Через быстрый выбор это делается. Найти по маске, потом удалить (то что находится на слоях), потом пургеном, потом чего-то еще - вроде так, помнится, тут писалось несколько раз
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:03
1 | #5
ещё блоки есть. в блоках объекты на слоях. пока в базе данных чертежа хранится такой блок- слой не удалить. команда _purge поможет удалить блок
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:03
yrasel
Подскажите а есть ли примочка или прога которая удалит ненужные слои вместе с объктами, ссылками??.
Файл выложить не могу т.к. ДСП
Пробовал взрывать все блоки, затем удалял все из модели, и все равно слои не удаляются. Acad 2006/
Последний раз редактировалось yrasel, 18.03.2010 в 12:09.
yrasel вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:09
BM60
Где-то
А если на слое есть нужный объект, которого вроде как не видно, не жалко будет потом?
Лучше всё-таки осознанно удалять сначала содержимое, потом и пустой слой, т.е. штатным способом.
Или у вас этих "ненужных" блоков 50% от общей массы файла и кад кряхтит и дымит?
Да не каждый блок видим глазами юзера. А кадСистема видит всё. Причем не столько блок, сколько ссылку на него, если я не ошибаюсь.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:12
yrasel
Жалко не будет!
Просто новый файл создавался с нужными слоями. Затем что-то довносилось с других файлов и естественно загадили изначальный файл ненужными слоями.
Все что нужно создано в нужных слоях, остальное довнасилось для обзорных целей и на ход работы не повлияет.
yrasel вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:16
BM60
Где-то
О-как! Довносились, значит. А как довносились? Прямо или косвенно? Жаль, но я с ссылками еще не так знаком, как надо бы.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:18
1 | #10
см. сообщение #5
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:20
yrasel
ctrl-c - ctrl-v
но перед этим, что копировалось, взрывалось и переводилось в нужные слои, но почему-то вместе копировались и ненужные слои.
yrasel вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:22
1 | #12
yrasel, а блоки внутри блоков тоже бывают
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:24
yrasel
взрывал по нескольку раз - не помогает.
Хотел найти в каком же блоке находится ненужный слой.
yrasel вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:41
1 | #14
BM60
Где-то
yrasel, в №5 ясно написано, пока в БД хранится блок.... - прочти еще раз.
Ну взорвал ты его, а запись о нем в БАЗЕ ДАННЫХ разве тоже взорвалась?
Не всё так однозначно.
Делай штатно, оно уже продумано "веками" и отработано "годами". Вот ты нагородил, небось, самодеятельности со взрывами и ручным удалением, а система Када продолжает их видеть, но только она сказать тебе об этом не может, где и что, говрит просто: "не могу удалить, сам ищи, с чем этот/тот блок завязан "
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:42
engngr
сети
Московия*
Давайте еще погадаем на кофейной гуще. Или какие еще способы гадания знаете - предлагайте.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:43
yrasel
А больше никак нельзя? Все дело в блоках???
yrasel вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:45
2 | #17
Alex II
есть команда _laydel, но ето если ты на 100% уверен что хочеш снести всё, что на удаляeмом слоe находитса
Alex II вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:49
1 | #18
BM60
Где-то
Гриф ДСП на его файле провоцирует безуспешное и бессмысленное гадание.
yrasel, попробуй сделать так. Пересохрани как ... этот свой дсп-файл. Потом удали в нем всё нарисованное в модели и листе к чертям. Не забудь снчала убедиться, что всё разморожено и разблокировано. Оставь белое солнце пустыни. И прикрепи сюда. Или сам посмотри, что осталось в списке предпуржовом.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 13:24
yrasel
Спасибо всем. Буду пуржем работать. Пару ненужных уже удалил.
yrasel вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:26
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Еще один общий способ избавиться от мусора - попробовать сохранить в dxf, а потом обратно dwg. Иногда помогает. Надежнее в dxf версии 2000 - если в файле заведомо нет современных элементов типа динамических блоков и т.п.
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Удалить слои Jоhnny AutoCAD 16 15.01.2008 11:20
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
