Оптимальная конструкция стены для загородного дома.
многостаночник
Действительно данный предмет тут часто обсуждается.
Примеры от EOL1000 наверно нормальные для Ирландии, но для подмосковья теплоизоляцию увеличить раза 2 (минимум). |
Быстрее - это или кладка из крупноразмерных блоков или промышленно изготовленных каркасных конструкций или ... |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Поддерживаю. Достаточно быстро, надежно и почти всегда долговечно.
Насчет этого есть печальный опыт применения этих фанерных конструкций. Через 5 лет в них жить не возможно (дом стал похож на большой сарай). Может производитель такой попался. Offtop: В истории описаны замечательные случаи : Архитектор НУФ-НУФ : - У меня хороший дом, Новый дом, прочный дом, Мне не страшен дождь и гром, Дождь и гром, дождь и гром! - С.В.Махалков " Три поросенка" |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
У нас ведь как в стране, да и во всем мире почти: строительная фирма берет деньги у банка под проценты на строительство какого-то объекта.
А фирме выгоднее быстрее построить и продать, т.к. иначе проценты капают. Время - деньги, как говорится. Система дибильная вобщем...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
хм ... ну если из фанеры - то, однозначно, "производитель такой попался".
каркасно-панельные дома не строят из фанеры. Но и в этом методе есть тонкости: часто, под предлогом экономичности, покупателю предлагают такие дома с отделкой "штукатурка по пенопластовой обшивке" - этот тип отделки визуально привлекателен но вреден для конструкции стен, потому что влага из стены не имеет выхода и имеется тенденция к накоплению её с годами внутри стены. Вследствие чего стена теряет свои теплоизоляционные свойства. В общем, я не против каркасно панельных домов, как класса, НО нужно быть аккуратнее в выборе материалов: фанере и пенопласту там точно не место! |
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
А по поводу картинок во втором посте. Вообще не понятно, куда потом опирать кровлю и перекрытие. Зачем там вообще два вент зазора. На чём держиться кирпичная кладка, сама по себе стоит что-ли. Последний раз редактировалось Vitush Kraft, 22.03.2010 в 14:07. |
Если сильно захотеть то можно придумать что то
![]() мне более всего импонирует третий вариант на этой страничке: тут используется "мягкая двп" - которая и паропроницаема и заменяет ветроизоляцию да ещё и является теплоизоляцией. Как видите и с минватой можно сделать вент.зазор. В первом варианте на том сайте тоже вент.зазор, но дом отделаный ОСП - это не красиво! хоть и тепло и дешево. |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Кпупноразмерные блоки - газобетон (не путать с пенобетоном, это хоть и похожий но совершенно другой материал), керамические пустотные блоки, керамзитобетонные пустотные блоки итд.
Пирог стены - конечно там должны применятся пленки (паро-, гидро-, ветроизоляция). Какие точно и сколько, от конкретной конструкции стены зависит. Вариант о намокшем утеплителе вообще не обсуждается так как такое положение теоретически невозможно если соблюдать технологию. |
P.S. Посмотрел по ссылке на сайте 3 варианта конструкции и во 2 и 3 не понял, почему без вент зазора. Утеплитель что уже не надо вентелировать. Последний раз редактировалось Vitush Kraft, 22.03.2010 в 15:01. |
недавно наши спецы ездили в Швецию, на семинар по приглашению фирмы поставляющей изоляционные материалы ... семинар проходил на одном из крупнейших домостроительных комбинатов Швеции. Так вот, завод производит каркасно-панельные дома уже 25 лет и... первые дома всё ещё стоят!
Только вот от пенопласта в отделке они уже давненько отказались. Во втором и третьем варианте используется "мягкая двп", которая в данном случае выполняет роль ветрозащитной паропроницаемой мембраны. Но второй вариант мне не нравится самому, потому что не понимаю, как влага будет проходить через штукатурку. |
если кирпич не подходит, то - керамические пустотные блоки.
все остальные типы конструкций при строительстве частных малоэтажных домов не приемлемы для России. ИМХО. У нас отсутствует культура производства из высокотехнологичных материалов и технологий. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Септик для загородного дома. | Александр09 | Разное | 1 | 06.04.2009 11:44 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
