Вроде как пишут, что давление ветра равно плотности воздуха на его скорость... Хотя размерность не сходится... Судя по размерности скорее правильно было бы: давление ветра равно плотность воздуха помноженое на квадратичную скорость ветра... Может кто точнее ответит... Что-то тут не вяжется...
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Ветровая нагрузка, измеряемая в кг(кН)/кв.м, определяется по формуле:
Pw = k * q Pw - давление ветра, нормальное к воспринимающей поверхности. Это давление считается положительным. k - аэродинамический коэффициент, зависящий от формы и положения подверженного ветру объекта. q - скоростной напор ветра (кг/кв.м), соответствующий наибольшей для данного места скорости ветра c учётом особых порывов. Величина q в зависимости от скорости ветра определяется следующим образом: q = 7 / g * кв.V / 2 7 - вес воздуха (1,23 кг/куб.м) при Pатм.= 760 мм рт.ст. и tатм.= 15 °С g - ускорение силы тяжести (9,81 м/кв.сек) V- наибольшая скорость ветра (м/сек) на данной высоте h, т.е. q = 1,23 / 9,81 * V2 / 2 |
Саратов
Да вы что? Не может быть? Брехня...
Я тут книгу умную почитал, оказывается кН и Н тоже очень сильно отличаются. Аж на 1000 Последний раз редактировалось alex_bay, 19.03.2010 в 20:15. |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
а перевести скорость ветра в давление Ро*S*V*V/2, где Ро - это плотность в-ва, S - площадь поперечного (потоку) сечения, V - соответственно скорость потока. Сорри, если чуток наврал - пятница таки - винца хряпнул :-) |
Где-то
Давление у них только атмосферное (барометрическое). И то уже несколько лет оно опять диктуется в мм рт. ст. Сильна, канешна тут теория, и вникать в нее не собираюсь, "но древо жизни пышно зеленеет". Оопс! Цитата:
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 19.03.2010 в 21:53. |
см. СНиП 2.01.07-85* параграф 6. ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ
При этом нормативное значение ветрового давления Wo, Па, следует определять по формуле Wo=0,61xVoxVo где Vo - численно равно скорости ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А, соответствующей 10-минутному интервалу осреднения и превышаемой в среднем раз в 5 лет (если техническими условиями, утвержденными в установленном порядке, не регламентированы другие периоды повторяемости скоростей ветра). и это будет правильно PS из написанного следует, что скорость ветра вводим в м/с, а давление получаем в Па. 1 КПА= 1000 Па (спасибо AlexV) Последний раз редактировалось Хмурый, 19.03.2010 в 22:33. |
VVapan4ik, так это оно и есть. Плотност воздуха, делённая на два.
из аэродинамики Rx = (Cx ро V^2) /2 Rx- сила сопротивления Cx- аэродинамический коэффициент ро- плотность воздуха на расчитываемой высоте V- скорость движения летательного аппарата. Если ЛА не движется- то берётся скорость ветра |
как-то сложно вы рассуждаете)))
вывод конечно правильный P=ro*v2/2, но это же кинетическая энергия потока(тела) E=m*v2/2,Дж или удельная энергия E=ro*v2/2, Па (динамический напор). почему делится на 2: E=Fs, F=m*a(ro*a), s=(v1^2-v2^2)/2a, E=m[ro]*(v1^2-v2^2)/2- частный случай з-на сохранения энергии, или Е=mv2/2 - кинетическая энергия |
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире | primdim | Лира / Лира-САПР | 78 | 02.05.2012 11:10 |
Осадка штампа в разных программах с учетом физ. нелинейности | Constantin Shashkin | Расчетные программы | 45 | 22.04.2011 23:05 |
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 28.01.2010 16:01 |
