Как правильно работать с "ЛЕНТОЙ" acad 2010
Разве в первом посте что-нибудь спрашивалось об падающем меню?
Я к тому, что оба твоих поста сформулированы нечетко. Неясно, также, чем мешают лишние падающие меню-все равно место занято. Какие именно меню отключены? Какие панели на ленте отключены? Это ведь не добавит места для черчения на экране |
Согласен, отчасти. Просто в моем случае в ЛЕНТУ автоматом устанавливались вкладки приолжения, при открытии которых размер ленты по вертикали увеличивался примерно вдвое, т.к. кнопки в этих владках имели размер вдвое больше обычных (косяк ихний)- что было не очень удобно. Поэтому все вкладки приложения я удалил изи ленты и разместил их в падающем меню, которое располагается над лентой. А из строки падающего меню я удалил дублирующиеся с лентой вкладки и все. Остальное в ленте меня все удовлетворяет.
Как из таблицы 1 сделать таблицу 2? файл прилагается (ACAD 2010 rus) | v4dEr | AutoCAD | 2 | 13.11.2009 15:28 |
Как правильно работать с AcmSurfaceTexture? | DonVik | Программирование | 3 | 30.10.2009 20:59 |
DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010 | Platos | AutoCAD | 8 | 12.10.2009 16:12 |
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? | bagatur | AutoCAD | 9 | 15.12.2003 10:52 |
