DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010
Непрочитано 07.10.2009, 12:53 #1
Platos
Всем, добрый день! Такая вот проблема возникла...
При переводе Acad файла в PDF редактором, встроенным в ACAD 2010, не отображаются шрифты, в частности Arial, вместо него точки. В связи с этим вопрос: Может быть кто знает как с этим бороться и какие настройки сделать, чтобы шрифты отображались? Заранее благодарен.
Непрочитано 07.10.2009, 13:01
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Только русский шрифт?
странно на превью мне все шрифты показали, возможно сам принтер написан коряво. пользуйся хорошим принтером )
Тип файла: pdf Drawing1-1.pdf (3.5 Кб, 226 просмотров)
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:12 Нашел ответ сам.
Platos
Все, спасибо всем - нашел ответ сам.
Platos вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 14:30
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Нашел ответ напиши его, чо за глупая привычка, а потом через полгода еще один напишет и создаст туже тему.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 07:01
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Platos Посмотреть сообщение
Давай колись - где собака зарыта! Уже не раз вопрос всплывал, ответа пока не было
***ДОБАВЛЕНО***
Вот ответ
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 09.10.2009 в 04:43.
wetr вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 13:02
mr.beginner
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Вот ответ
а для 2009 акада это работает?
я что-то не нашел 8-ого пункта...
mr.beginner вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:18
Да все вроде работает, как написано.
Тип файла: rar Настройка.rar (261.8 Кб, 291 просмотров)
Непрочитано 09.10.2009, 15:42
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от mr.beginner Посмотреть сообщение
а в девятом вроде и не было таких настроек. Да и проблемы такой тоже
wetr вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 16:12
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
У меня раньше была проблема с перекодированием DWG в PDF с использованием виртуальных принтеров, вместо шрифта всегда получались кракозябры. Потом поставила флажки (см. картинку) и шрифты теперь нормально отображаются в получаемых файлах PDF.
В качестве виртуального принтера использую оставшийся от Архикада. Архикад снесла, теперь его нет на компе, а принтер остался.
[IMG]http://i003.***********/0910/0a/dc98280ff618t.jpg[/IMG]
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
PDF 2 DWG PAL2k AutoCAD 10 11.08.2015 09:32
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
