Дома по технологии "Несъемная опалубка". Проектировал кто?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дома по технологии "Несъемная опалубка". Проектировал кто?
Непрочитано 20.03.2010, 13:35 #1
SergeyAB
Предстоит за 3 недели сделать рабочий проект на сблокированный 2-этажный жилой дом(2 семьи).
(т.н "дома-термосы" )
Конструкция:
стены - монолитные, пенобетон 130мм, в несъемной опалубке типа GNS - www.gns73.ru
полы/перекрытия:
1эт- по грунту(теплоизоляция - керамзитобетон 600кг/м3 - 300мм, отметка от уровня планировки +0,8м );
2эт - монолитное перекрытие по профнастилу - пролет 3,8м;
3эт(чердачное - утепленное, урса) - подшив гипсокартоном по брускам к перекрытию по дер. балкам;
Стропильная система - дерево;
Крыша - 2скатная;
Кровля - металлочерепица;
Внутр. облицовка стен - ГКЛ в 2 слоя;
Внешн. облицовка стен - КорПо 120мм;
Фундамент - ЖБ ростверк по буронабивным сваям 400мм;
Грунт - глина,суглинок малопучинистые(морозное пучение) Rt=0,21-0.36x10^2;
Рсчетный снег = 320кг/м2;
Такие вот возникают вопросы(остальные - по ходу темы ):
1. Шаг поперечных стен 3,8м(всего 4 шага, общая стенка 2-х жилых секций - ось 3),
вопросы:
- стоит ли делать неразрезную схему перекрытия по оси 3?
(К этой оси примыкают жилые комнаты - т.е нагрузка максимальная - мебель вдоль стенки, спальни и т.д.)
- стоит ли делать по оси 3 - 2 самостоятельные стены (вплотную друг к другу) - есть сомнения в качественном бетонировании, трамбовании методом штыкования, ширина опирания 130мм - мало!!!(конечно нужен расчет, эт ясно, но если бы был бетон! (побаиваюсь пенобетона - расчет расчетом, а неуплотненный бетон, это совсем другое).
На фотках в каталогах - до 5 ти этажей возводят. (мороз по коже глядя на это).
2. Не представляю как давать рабочку...
раскладка блоков по идее нафиг не нужна - тут перевязка опалубочных блоков не играет роли. Т.е. планы и фасады, план армирования + толковый мастер, прочитавший общие указания по армированию/бетонированию - вполне достаточно(IMHO), но ведь в случае чего виноват будет проектировщик - отсюда вопрос - как давать рабочку?
3. Как лучше закреплять кирпичную облицовку?
Кто проектировал - отпишитесь, на что обращать внимание, и.т.п,
Все таки еще нет ни ТУ, ни рекомендаций, а объектов уже тьма по этой технологии построено...
Непрочитано 20.03.2010, 14:04
valenok@yandex.ru
У Вас что еще есть лохи которые заказывают дома из пенополистирола?
Право... страна непуганых...
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 14:09
SergeyAB
если вы о токсичности, то зря.
А если нет, то обьяснитесь.
Непрочитано 20.03.2010, 14:10
Vladimir_019
Сергей, я проектировал и 9-ти этажки по технологии несъёмной опалубки, но правда там цсп использовалось. Один раз сталкивался с подобным. У меня есть рабочка, так что скидывай свой ящик, вышлю, посмотришь сам. Сразу скажу проект моего коллеги, я сам делал только армирование перекрытия.будут вопросы спрашивай.
Vladimir_019 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 14:15
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
В качестве подсказки - старовер Агафья Лыкова проживает в стерильно-природных условиях - в тайге. Вам, коллега, туда.
Регистр вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 14:17
SergeyAB
Почему то не могу личным сообщением, так что сюда:
Sergstd@yandex.ru
Есть "+" заключение санэпиднадзора по этим блокам. Такшта...
Что касается радиационного фона - то он такой же как у дерева.
Обьяснитесь ув. Валенок с яндекса. Мож я не в курсе событий?
Развернутая статья по пенополистиролу:
http://www.bamlex.ru/index.php/Bezop...olistirol.html
Последний раз редактировалось SergeyAB, 22.03.2010 в 11:21.
Непрочитано 23.03.2010, 11:31
valenok@yandex.ru
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Есть "+" заключение санэпиднадзора по этим блокам. Такшта... Что касается радиационного фона - то он такой же как у дерева. Обьяснитесь ув. Валенок с яндекса. Мож я не в курсе событий? Развернутая статья по пенополистиролу: http://www.bamlex.ru/index.php/Bezop...olistirol.html
Положительного заключения не видел. Давно составил свое собственное мнение об этом материале. Оно отлично от мнения продавцов блоков. Утверждают, что было письмо Госстроя России с запрещением применения пенополистирола в строительстве ... или ограничение. Выложить не могу,т.к. письмо просто подтвердило мое отношение к блокам, и искать его в свое время не стал. Возможно оно есть в подшивках журнала БСТ или Строительные материалы.
Больше скепсиса к рекламным материалам. Удачи. Валенок с яндекса
Непрочитано 23.03.2010, 11:40
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
+1 к Валенку. Один авторитетный ученый начал публиковать свои исследования про пенополитирол и иже с ними. В тот же вечер в темном переулке к нему подошли очень интеллигентные люди и объяснили, что он не прав. Больше статей он не печатал. Зато печатали другие люди - про замечательные свойства пенопласта, и что он все-таки не горит, и что мыши его не едят, и что он не ядовит блин.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 12:09
SergeyAB
_http://gns73.ru/!foto_sertificates/sert_my1.jpg
там и горючесть и все остальное есть, в таких вещах всегда пользуюсь сертификатами.
Конечно свои сомнения есть - материалов то по проектированию не выпустили...
Тоже про того дядьку слышал. Даже читал.
Если не ошибаюсь речь шла о пенопласте. Я ведь не спорю с вами. А пытаюсь выяснить как оно на самом деле. Технология ведь пришла к нам из Европы, а эти чистюли вряд ли бы такое пропустили если бы что-то было.
Уфф...как все запутано. Прямо полулегальным чем-то отдает. Выше ссылка - выдана конторе которая производит эту опалубку.
А вот статейка разгромная просто - http://www.ecrushim.ru/documents/ppl.php.
Я вот думаю - дам в проекте прилагаемым документом тот сертификат по гигиене и все. Что еще может сделать простой проектировщик в данном случае?
И еще вопросик - может есть у кого узлы в DWG которые приведены здесь:
_http://gns73.ru/index.php?str=etap
уж больно рисовать не хочется самому.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 23.03.2010 в 12:41.
Непрочитано 23.03.2010, 23:33
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Чтобы заработать бабла вам продадут и технический спирт для внутреннего применения.
Пенопласт при горении выделяет газ вдохнув который три раза вы умрете через три дня.
Асбест вызывает рак.
Многое что нас окружает опасно для здоровья, но в лес не тянет)))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 23:56
Anton_Br
Ребята и вообще жить вредно от этого умирают....А вы покажите мне строительную технологию абсолютно безвредную кроме срубов и соломенных домов я не знаю.....Ну давайте срубы тогда строить и мхом между брёвнами конопатить.
Ну я проектировал и прошёл обучение по канадской технологии несъёмной опалубки ARXX. У них пенопласт самозатухающий. Завтра на работу приду подберу узлы перевязки несъёмной опалубки с кирпичными стенами. Лениво расписывать подробно.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 00:20
maximumm
Главный враг несъемной опалубки из пепопласта - МЫШИ. Они все равно до него доберутся. И будут мило там мило бегать, пищать, шуршать на радость заказчику, постепенно выедая теплоизоляцию
maximumm вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 06:46
MMV
Да, статейка разгромная, к чему она, кстати, в итоге свелась?
Тогда НИИ "Железобетон" обратилось к академику Мальцеву В.В. найти средство для ликвидации выделений вредных летучих из полистиролбетона. Был заключен договор и решение было найдено. Этим решением стала защитная грунтовка "СТИРОДЕТ"
Алллллллилуйяаааааааа!!! Теперь все спасены!!! Короче звоните дилерам...
Ну и нормально, мыши нажрутся полистирола, сами сдохнут и гореть будет нечему. И будет вам щасте! Ни мышей ни отравы.
PS
Да, кстати, на самом деле, если он такой вредный, то почему мыши от него не дохнут, когда жрут? Или все-таки дохнут? Кто-нить видел дохлых мышей рядом со съеденным полистиролом?
PPS
Может они запивают его защитной грунтовкой СТИРОДЕТ?
Последний раз редактировалось MMV, 24.03.2010 в 06:58.
MMV вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:26
SergeyAB
не понимаю некоторых вещей.
Если при нагревании из пенополистирола выделяется стирол - гадость против которой поднялся такой резонанс, опалубка-утеплитель, которую якобы не едят мыши(но кто толком проверял,а?), то:
1. После бетонирования снять ее, я насколько представляю вся прелесть в том что стройка идет без техники.
2. Утеплить минватой под сайдинг снаружи. Снутри Гипсокартоном в два слоя. Все дела.
Кто нибудь видит явный косяк в этом моем рассуждении?
Непрочитано 24.03.2010, 11:29
Шишков В.С.
...стирол - гадость против которой поднялся такой резонанс, которую якобы не едят мыши
Наоборот, как раз они его любят.
Стирол имеет сладковатый запах... Именно за это качество, пенополистирол так любят грызть мыши.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 24.03.2010 в 11:34.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:31
nsivchuk
Конструкция:
полы/перекрытия:
Крыша - 2скатная;
вопросы:
Лет 15 тому назад я наотрез отказался от привязки тогда канадских пенополистирольных коттеджей. И в итоге не жалею. Ругают не меня.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:56
Sid Barret
летчик
Крым
можно поливать все эти технологии сколько угодно, кидаться друг в друга сертификатами, ТУшками и пр., говорить о вредности всех этих материалов на всех языковых диалектах - только все это ерунда по сравнению с тем вредным хламом, который периодически обновляется в наших квартирах, а именно: бытовая техника, отделка помещений, предметы быта и т.д. - все это "фонит" покруче любого полистирола!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 13:03
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Во-во. Особенно мебель из опилок (ДСП).
Но пенопласт всё равно Г.. Ни за что не стал бы жить в таком доме. Мне хватило 2 суток в такой гостинице.
alex_bay вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 13:40
nsivchuk
Бытовой грязный мусор можно завсегда при желании выкинуть, чего не скажешь о стенах дома. Сейчас при огромном голоде на заказы я всё равно принципиально отказываюсь от предложений по работе с изодомами. В нашем суровом сибирском климате практически почти круглый год уличный воздух холоднее внутреннего, а потому круглый год этот воздух проникает в дом, проходя сквозь эту химическую пакость и увлекает её за собой. Дышать невозможно! Нос не обманешь.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 18:45
SergeyAB
Вот закончил на первом этапе рабочий проект 2-х этажного 2 квартирного таунхауса по этой несъемной опалубке, хочу конструктивной критики. В первую очередь узлов конечно...так как о свойствах ППС, я для себя давно все понял. ГИП не я, такчто в этом направлении шишки не в меня ))
Тип файла: rar ППС-несьемная_опалубка.rar (889.6 Кб, 641 просмотров)
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Кто нибудь проектировал металлическую лестницу на одном косауре? Динар Металлические конструкции 21 08.04.2009 12:58
Кто проектировал острова "Пальмы" в Дубаи? Лёленька777 Разное 7 03.12.2008 10:34
Базы отдыха проектировал кто нибудь? Строительница Прочее. Архитектура и строительство 10 27.02.2007 11:48
