drawing this plan rountine
English-speaking dussla why you have addressed on a Russian-speaking forum? There are many English, such as CADTutor.
But if already has addressed, write in detail that it is necessary to you, in the drawing that it is not clear
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
dussla, need more detailed description of the problem
Хм... Англоговорящие пользователи тоже пишут в чертежах "2 отв."
dussla, what is the reason to create some equal themes?
По-моему, товарисч хочет программку, которая заполняла бы тремя способами площади дорог: 1. Что-то вроде поперечной штриховки, зависящей от поворотов (в целом, кстати, почти как построение штрихов откосов), 2. некое заполнение полилинией или отрезками (зиг-зигом), 3. заполнение блоками (?) площади дороги с учетом ее поворотов (например, мощение булыжником) Может быть у архитекторов или в вертикальных приложениях есть что-то вроде фактур или имитации фактур в векторном виде? |
В общем-то варианты заполнения 1 и 3 (поперечными линиями и повторяющимися рисунками-блоками) могут быть реализованы на основе алгоритма штрихования откосов.
В первом случае оставить линии от одного края до другого. Во втором случае на таких линиях (проведенных с шагом, равным ширине рисунка заполнений) расположить "узоры", а сами линии не оставлять. |
Зелик
В СПДС 6 есть команды "Массив По Области" и "Раскладка Плитки", может быть, пригодится...
"СПДС Graphics 6©" contains such features as "Array On Region" and "Tile Layout". Probably it can help you.
AutoCAD Raster Design 2008 | ARMYUR | AutoCAD | 7 | 24.08.2009 15:08 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе | kp+ | LISP | 6 | 16.10.2007 21:45 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
---Design Accelerator for Autodesk Inventor 9--- | CADastr | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 17.01.2005 11:48 |
