Проблема при работе с Комета-2(стыки балок)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблема при работе с Комета-2(стыки балок)
Непрочитано 22.03.2010, 14:04 #1
aleks0105
Вообщем пытаюсь посчитать стык(банально из двутавра)
Выставляю к примеру двутавр 23Б1..
Проблема при назначении стали...т.е при любых вариантах выбает сообщение - "Изготовление профиля толщиной 5,6-мм из стали такой-то не предусмотрено"
Тупо перебрал уже все варианты...может глюк?
Последний раз редактировалось aleks0105, 22.03.2010 в 16:30. Причина: Ошибка
Непрочитано 22.03.2010, 23:09
SergeyAB
как вы простите сказали - выбает?
это хорощо или плохо? )))
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 13:05
aleks0105
[color=black]понял - раз я тут новый значит кроме стеба не получу ответа..[/color]
[FONT=Times New Roman][size=3]Ну чтож..искренне надеюсь, что и вам всем так же будут отвечать в новых для вас местах..[/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.03.2010 в 00:36.
aleks0105 вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 18:47
Leonid555
aleks0105, вы не горячитесь.
Форум - это вам не официальный академический НИИ, а что-то вроде "курилки" расширенной до межгосударственных масштабов. Вот и относитесь соответственно.
А в программе у вас глюк.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 19:08
Антон 1970
Базу колонны попробуй расчитать,
там ещё хуже
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 23:16
aleks0105
Да, так и есть...точно тупо глюк..на другом компе все нормально...видимо винду сносить...так как переустановка скада не помогает...
Ладно, всем спасибо)) признаю, что тема действительно глупая))) но у где-то же спросить надо было
Непрочитано 12.07.2018, 17:57
Berg011
Не глупая тема - я так же сидел, голову ломал, что чему не соответсвует. От осознания, что это программная проблема стало немного легче, но задача осталась не решенной.
Мне это особенно актуально, т.к. делал задачу по самоучителю
Berg011 вне форума
Непрочитано 12.07.2018, 21:03
Saegro
А какая версия СКАДа при этом использовалась ?
Saegro вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 04:33
Berg011
SCAD 21.1
"Изготовление листа толщиной 50 мм из стали С255 не предусмотрено". Пробовал и сечения менять, и материал, и нормы
Berg011 вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 06:15
АлександрНСК80
Инженер проектировщик
Такая же ерунда в Кристалле, в той же версии. Что в итоге? Действительно помогла только переустановка винды?
АлександрНСК80 вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 16:46
Stinger
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
у меня лицензия, и точно так же
Stinger вне форума
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
Увеличение деформаций отдельной сваи при работе в группе. Baires Основания и фундаменты 1 07.10.2008 05:54
