Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки
Непрочитано 22.03.2010, 16:02 #1
Д.В.А.
Инженер конструктор
Киев
Доброго времени суток!!
Стал вопрос... нужно расчитать узлы беседки.
вроде и не чего сложного но в литературе ничего подобного не нашел ..
Подскажите пожалуйста, кто часто с этим сталкивается, как это считать (проверять)?
Может быть есть литература в которой нечто подобное уже рассматривалось.
Тип файла: pdf Узлы беседки Model (1).pdf (54.6 Кб, 502 просмотров)
Непрочитано 22.03.2010, 18:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В любом учебнике по деревянным конструкциям, а так же в нормах (СНиП II-25-80) изложена методика расчета соединений дер. элементов на нагелях, гвоздях, шурупах и прочее.
Offtop: Да на глаз понавкрутить шурупов...
Воскресе
Ильнур вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет узлов для КМД Владимир Олегович Конструкции зданий и сооружений 38 26.05.2007 01:15
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
