Проблема дымохода
Где-то
Набери в строке поиска венканал, дымоход и поразмышляй, куда дёрнуться еще на этот прредмет. И книги по расчету вентиляции и дымоходов не забудь. Там должен быть твой частный случай.
А чего требуется достичь? Если нужно изменить направление тока воздуха, достаточно разжечь камин.
Где-то
А чтобы дым шел, куда надо, надо прогреть дымоход. Скомканной газеткой. Заодно и паутина в его недрах сгорит и будет тебе счастье.
А если такой прогрев ничего не дал, значит тяга обратная (забит дымоход, неправильный дымоход, включая неправильный уровень оголовка, сырые дрова, ... ну и по-мелочи с десяток факторов). Камин и дымоход новый? Сам делал или ...? В чем, собственно, вопрос. Вообе сейчас тяги нет или никогда не было? И что такое "из вытяжки, предусмотренной под камин"? Поточнее опиши проблему,только не гадай с выводами, они уводят от сути вопроса. Offtop: Doka, мне твою реплику надо понимать, как искреннее желание за меня редактировать посты, если я в скорости чего-то пропустивши или "нетакши" напишу? Согласен, мне такой помощник очень кстати. Разделение труда: один пишет, другой редактирует. ![]()
Камин и дымоход новые! Дымоход чистый! Делали сами но высоту трубы по совету.(от конька какой то градус, сейчас не помню).
На данный момент тяга обратная! "из вытяжки, предусмотренной под камин"-есть дымоход! Последний раз редактировалось Dom Андрей, 24.03.2010 в 11:32. |
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
если первый вариант, то не прогрет дымоход, он забит или отсырел (из-за непрогрева или из-за того что долго не топили, ту как посоветовали можно вначале сжечь пару газет, а потом только дрова закладывать и растапливать) если второй вариант то задувает ветер, либо высота трубы маленькая кстати дымоход какой? как у классических каминов или русской печи - прямой? или петляет и с сажеулавливателеми
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Когда камин затапливаешь, окно открой, блин. Понаставили пластиковых окон, понимаш. Притока воздуха в дом нет. Труба камина работает как приточный воздуховод. Когда камин рабобтает, проверь - воздух из вентиляционных решеток потупает наверняка!
Пермь
как часто топите, если раз в неделю-две то не удивительно
Где-то
Такая его труба и в данном случае, т.е обратная тяга.
Автор! Труба камина должна работать на вытяжку. А для этого надо БЫЛО расчитывать трубу камина, а не просто лепить по картинкам из бульфарной книжки. Открой книжку по печному отоплению, в которой есть расчет дымовой трубы (старую книжку, годов до 80! Или Справочник Староверова). И твой вопрос будет снят. У тебя труба неправильная. Если после прогрева усё нормально. А должна быть нормальная тяга сразу, независимо от времени "простоя", степени прогрева, дождя или ветра за окном, плюса или минуса снаружи. Не должно быть никаких приточных решеток, тем более в полу дома. Тожемнекаминщикиблин, начитались глянцевых книжек... Проверь сечение ее и высоту, а также положение оголовка относительно конька. Если газоход с "перевалом" и поворотом, то не должно быть отрицательного уклона в горизонтальных каналах, но так бывает редко.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 25.03.2010 в 08:02. |
конструктор Регистрация: 20.04.2007
Обсуждение переходит в неприятную плоскость. Во-первых, когда мастер приходит делать камин, то в 90% труба уже готова и в зависимости от размеров трубы и её высоты расчитывается топка. Во-вторых, в нормальных каминах после дымосборника есть задвижка и труба не прогревается комнатным воздухом, поэтому требуется её прогрев. В- третьих, решётка в полу глупость, видел в живую и читал в старой литературе о канале из подвала, который проходит в основании камина и имеет две задвижки, одна перекрывает приток воздуха, вторая регулирует горение. В-четвёртых, лично сделан не один десяток каминов, вечером из дома скину пару фоток, поэтому тожемнекаменьщик не по адресу.
инженер Регистрация: 08.03.2007
Аshаs-ка абсолютно прав. Камин должен дышать и часто вместо форточки порой хватает открытой межкомнатной двери. Если камин используется от случая к случаю на внутренней поверхности осаждается куржак (даже при плотном прилегании заслонки), сечение уменьшается. По мере прогрева увеличивается температура газов и, как следствие, возрастает тяга трубы.
Где-то
Неужели ты принял это
на себя? Я имел в виду ТОЛЬКО тех, которые по этим книжкам строят печи и камины для других людей. И не боятся своей халтуры. Так что, никакой неприятной плоскости. Ни для кого из нас в этой теме. Только сожаление, что автору не повезло. Но его вопрос исправим.
Все таки я думаю проблема в притоке воздуха! Дымоход прямой, кирпичный, выходит прямо от камина в наружной стене на улицу, попробую с улицы пробить отверстие на уровне выхода из дома, он же будет работать как прочистка! Как считаете поможет?
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
