Помогите со сборкой в SolidWorks 2009!
Как вариант -во вложении. Внимательно смотри все сопряжения. А вообще, это делается сопряжением "расстояние"
Спасибо огромное за помощь Солидворкеру! С размерами в сборке все стало понятно. Вот всплыл еще один навык коим я не обладаю : вдоль корпуса судна проходят стрингеры (сосновые рейки определенного сечения) которые формируют обвод судна. Идут они по траектории сформированной пазами в шпангоутах (не только изгиб но и небольшой угол "завинчивания"). Как их вычертить в сборке, чтобы потом можно было их развернуть на плоскость для определения фактической длины стрингеров (один я вычертил, но он очень простой) . Заранее благодарю!
Я как бы не совсем спец по судомоделированию...
Можно рисовато на плоскостях самих шпангоутов. Завтра попробую изобразить. |
Тогда, по идее можно обойтись вытяжкой по траектории, поиграв параметрами.
По траектории или по сечениям?
Выложи, что хотя бы примерно должно получиться, будем косяки исправлять.
Добрый вечер! Такое впечатление что деталь BOW PLATE функция "вытянуть по траектории" не считает за тело, поэтому и не "включает" тоцовку. Потому, что делал ради эксперимента такое действие просто в новом файле и с другими деталями - торцевание работало и было в параметрах функции. Больше версий у меня нет!
SolidWorks Explorer 2009 | Умид | SolidWorks | 5 | 15.01.2010 09:13 |
Срончно! Помогите! Как в SolidWorks 2009 сохранить файлы для 2008 версии! | pal123 | SolidWorks | 6 | 03.11.2009 19:52 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Помогите пожалуйста, как срезать углы у цилиндра? Autocad 2009 | ren095 | AutoCAD | 35 | 22.02.2009 18:42 |
Семинар SolidWorks 2009 | Pavel Samofalov | Разное | 6 | 18.09.2008 14:46 |
