Помогите пожалуйста, как срезать углы у цилиндра? Autocad 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите пожалуйста, как срезать углы у цилиндра? Autocad 2009
Непрочитано 22.02.2009, 10:50 #1
ren095
Нужна такая деталь
Цилиндр я построила, а как убрать углы не могу сообразить, вырезать куб уз цилиндра не получается.
Заранее спасибо за помощь
Непрочитано 22.02.2009, 11:05
Romegv
км
зачем их убирать? сначала строите план того что слева, потом его выдавливаете, потом строите цилиндр, и из фигуры его вычитаете
Romegv вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 11:19
команда _slice
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 11:21
ren095
так так так...пжлста помедленнее, я второй день только копаюсь... те нужно плоскость построить сначала?
ren095 вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 11:39
плоскость строить нет необходимости. Режьте по ортогональным плоскостям XY, YZ или ZX.
Читайте командную строку.
Непрочитано 22.02.2009, 11:43
Romegv
км
момоему проще сначала план построить,а потом выдавить ео, хотя кому как удобнее.
Romegv вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 11:50
Studentroman,если цилиндр уже построен, почему-бы его не обрезать? Я тоже сечения вначале строю и выдавливаю их.
Непрочитано 22.02.2009, 11:54
Romegv
км
Хмурый, я сначала подумал про цилиндр который дырка( а так еслы построен, то тогда проще обрезать.
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 12:01
ren095
а Вы мне не подскажите где в 2009 кнопочка выдавливание прячется. сечение я худо бедно построила.. правда без дырки ну эт потом.
ren095 вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 12:10
команда _extrude
или Меню-> Рисовать->Моделирование
Непрочитано 22.02.2009, 12:12
Сообщение от ren095 Посмотреть сообщение
Нужна такая деталь
Я бы предложил построить регион нужной формы, и выдавить его на нужную высоту. Цилиндр здесь строить не нужно.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 12:59
ren095
у меня вообще интерфейс вот так выглядит...
может есть что попроще, программа...у меня ничего не получается, уже 20 минут пытаюсь обрезать а до этого еще столько же пыталась построить окружность в нужной плоскости...
ren095 вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 13:12
ButcheR
пианист
Питер
Хм.. 3D-Max...O_o
ButcheR вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 13:15
Рyslan
вообще скруглить угол в 3D можно обычной фаской. Fillet
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 13:23
ren095
ButcheR
нет это autocad 2009
Рyslan
он не дает дуги фаской связать
ren095 вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 13:25
ren095, переменной MENUBAR задать значение 1
появится меню
Непрочитано 22.02.2009, 13:32
ButcheR
пианист
Питер
ren095, просто нарисуй профиль этой детали (вид сверху) и напиши высоту и размеры сторон. Выложи сюда файл - сделаю что нада.
ButcheR вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 13:34
Рyslan
какие еще дуги связать? сделай радиус фаски в половину ребра и будет тебе счастье..хотя может я не понял о чем ты говоришь....
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 13:57
ren095
ButcheR
спасибо но меня это не спасет мне еще много чертить надо так что лучше объясните как это сделать
Рyslan
у меня 2 дуги получаются и 2 отрезка, он дуги объединяет только с дугами а отрезки с отрезками
ren095 вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 13:59
Cfytrr
Питер
ren095, Учитесь делать области (регионы) нужной формы с отверстиями и фасками и т.д. а затем их выдавливайте на нужную высоту
Cfytrr вне форума
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
