Площадка для обслуживания мостового крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Площадка для обслуживания мостового крана
Непрочитано 23.03.2010, 11:42 #1
fordman
Здравствуйте! Требуется помощь советом или чертежи площадки для обслуживания мостового крана. Заранее благодарен.
Непрочитано 23.03.2010, 13:02
Ратмир
Уфа
Что именно интересует? Готовые чертежи или конкретный вопрос есть?
Ратмир вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 13:41
BM60
Где-то
Offtop: Тему можно закрывать. Помощь оказана. Вопрос спрятан, но ответ дан. Очевидный и исчерпывающий.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 22:10
fordman
Где и как она находится? Если есть схемы или чертежи буду особо признателен! P.S. новичок в теме, поэтому за глупые на ваш взгляд вопросы не обессудьте
fordman вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 22:30
MasterZim
Сообщение от fordman Посмотреть сообщение
На самом деле должно быть задание от технологов. Контур площадки, на какой отметке, нагрузки и т.д. Нам всегда выдавали задание, там все ясно.
А без задания самому выдумывать?
Если не у кого получить такое задание, то можно связаться с заводом-изготовителем крана и попросить хотя бы контур площадки и на какой отметке она должна быть.
Дальше все просто. Сама площадка по форме как буква П (площадка под каждым крановым путем и переходной мостик шириной примерно 800мм, на одну из площадок лестница под углом 45 или 60 градусов.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:42
fordman
Спасибо!
fordman вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 17:36
Dima888
??? Я в шоке, почти…
Дальше все просто
Какой кран - тип, опорный или подвесной, действующее или строящееся здание, на улице или в помещении, какой режим, какая г/п, рем. площадка может быть как стационарная так и передвижная, с кабиной кран или без - и таких вопросов море.
Не обязательно.
Я так понял вы имели в виду галереи для прохода вдоль кранового пути. Но их наличие зависит от типа и режима работы крана.
Значительно меньше.
Может быть и 90 градусов
Поэтому для начала смотрите ПБ 10-382-00 ПБЭГК (Россия) п.2.17 Галереи, площадки и лестницы, 2.18 Установка кранов…
Dima888 вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 18:22 Площадка для обслуживания мостового крана
2 | #8
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Типовые технологические задания на разработку площадок для обслуживания подвесных кранов во вложении.
Тип файла: rar Бланки заданий.rar (206.9 Кб, 4873 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 19:37
на мостовой кран площадки обслуживания не нужны.
только посадочная площадка. по мосту крана вдоль хода каретки идут две галереи для обслуживания и тормозные конструкции используются для прохода.
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.03.2010 в 19:43.
Непрочитано 25.03.2010, 09:24
Serge Krasnikov
Если мостовой кран двухбалочный то площадки как правило не нужны, механизмы обслуживаются с моста крана или галереи, делается в основном площадка посадки.
Если кран однобалочный (подвесной, опорный), то в пролете делается площадка для обслуживания тельфера, при обосновании что тельфер может обслуживаться без площадки, например с крыши какой-нибудь хибары, то может оказаться, что она не нужна.
ЗЫЖ. Вообще-то почитайте "Правила устройств и безопасной эксплуатации грузо...", онЕ рулЁз тамА УсЁ написано, что тебуется сделать
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 25.03.2010, 12:07
Dima888
Шока чуть меньше, но все же...
Хорошая схема в первом приближении для подвесного крана. Только есть два момента на верхнем правом рисунке:
1. Зазор между нижним поясом монорельса и верхом перил – 100 мм (значения 1100-1000=100).
2. Вы из Харькова, поэтому смотрим п.4.16.13 НПАОП 0.00-1.01-07 (Украина) высота перил не 1000 (старые правила), а 1100.
3. Меня смущает название схемы: “…площадки для обслуживания подвесных кранов… в середине пролета” просится не в середине пролета, а в торце. Т.к. если в середине, то к примеру токоподвод канатный к крану будет задевать за перила площадки – зазор 100мм (см. п.1), плюс необходим проход для тали (на схеме не показано это) и т.д.
4. Смущает: “Размер “a” и “b” определяет строительный отдел”. Может и так, но надо не забыть п.4.17.5 НПАОП 0.00-1.01-07 (Украина).
5. Смущает так же: “При ремонте электротали… обойма с крюком затаскивается на площадку”. Но тогда в площадке необходимо делать дверные проемы.
Мы так и не знаем какой кран…
Такие краны редко изготовляют (там, где можно “гулять” по площадкам, в основном металл экономят), чаще завод-изготовитель крана не делает две галереи, а выполняет одну со стороны кабины, а с противоположной (сторона токоподвода к тележке) выполняют небольшие площадки для обслуживания механизма передвижения крана.
ВОПРОС
… конструкции используются для прохода.
ОТВЕТ
… Но их наличие зависит от типа и режима работы крана.
…с крыши какой-нибудь хибары, то может оказаться, что она не нужна.
ПБ 10-382-00 ПБЭГК (Россия) 2.17.2…У однобалочных мостовых кранов и подвесных двухбалочных кранов галереи или площадки на кране не требуются, если имеется ремонтная площадка для крана.
Т.е. если кран-балка без площадки, то необходима ремонтная площадка на здании. И при чем здесь хибара???
Dima888 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:16
Serge Krasnikov
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Мы делали так: имеется например металлическая кабина мастера, достаточно большой площади, если она проходила по высоте и прочности, то на установочном чертеже ее помечали как ремонтную площадку.
В нашем надзоре это раньше проходило
Непрочитано 25.03.2010, 15:45
Dima888
А что ваш надзор? Там ведь то же люди работают: знание, опыт, желание работать и так далее.
Получается нарушение п.2.17.2 ПБ 10-382-00 ПБЭГК (Россия). Я думаю вы это и сами видите.
Dima888 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 19:10
Serge Krasnikov
Это лучше и надежнее, чем работать на передвижной, не стационарной площадке, которая кстати разрешена
Непрочитано 14.05.2010, 17:56
karel
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть ТЗ, в котором указана необходимость кран-балки на 5 т (пролёт 18 м. «игрушка» на 3 пролёта по 6м). И так же указана необходимость ремонтной площадки, что логично так как согласно ПБ должна быть.
Как должно быть:
Заказчик выдаёт ТЗ в котором технолог указал кран. Дальше про площадки с производителем крана бодаться, либо этот же технолог помимо крана обязан был дать задание на площадку и трясти его за бубенцы?
В общем, с кем утрясать этот вопрос? Спрашиваю здесь, т.к. полюбовно вопрос не решить.
karel вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 18:38
Serge Krasnikov
Сообщение от karel Посмотреть сообщение
С производителем крана "бодаться" бесполезно
Непрочитано 14.05.2010, 21:09
7Александр
г. Харьков
Трясти технолога за "бубенцы".
Непрочитано 06.08.2012, 16:58
ButcheR
пианист
Питер
Скажите, а есть ли какой-либо нормативный документ , запрещающий строительсво здания в пролёте мостового крана?
Или такое допускается?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 17:34
Dima888
п.2.18 и п.9.5 ПБ 10-382-00 ПУБЭГК. Россия
Dima888 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 20:52
Serge Krasnikov
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Прямого запрета в принципе, по моему нет, ограничения есть и полно, в принципе по этим же пунктам внимательно почитать.
Рассматривать нужно конкретные случаи, как вы там размахнетесь этого не предсказать, в принципе например будки мастеров в каждом пролете стоят
Зыж ссылки полезные.
Крытая площадка для временного хранения зерна Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2010 11:45
Момент необходимый силы для проворота стрелы крана Kak-Tuz Машиностроение 25 29.10.2009 14:56
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
