Расчет зон развала и опасных зон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет зон развала и опасных зон
Непрочитано 23.03.2010, 11:57 #1
бедный сергей
Добре рано!
Идёт разработка ПОР на демонтаж объекта капитального строительства по 87 постановлению.
Необходимо рассчитать зоны развала и опасные зоны.
Не могу найти никакой информации по этой теме. Подскажите пожалуйста методики расчета или литературу, где их можно найти.
Рад буду услышать любые комментарии по данному вопросу.
Заранее благодарен.
Непрочитано 23.03.2010, 12:13
Просто представь куда максимально может отлететь груз при демонтаже (В самом худшем случае). Опасная зона при демонтаже обычно больше чем при монтаже. И от этого пляши=)
3695741 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 12:19
бедный сергей
постановление 87
е) расчеты и обоснования размеры зон развала и опасных...
Нужно какое-то более серьезное обоснование, нежели "я прикинул" =)
бедный сергей вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 14:07
1 | #4
3695741
Ну возьми формулу определения опасной зоны при монтаже и умножь полученные данные на какой нибудь коэф. типа 2, вот и будет опасная зона. И напиши мероприятия в общих чертах=).
Уточнил у деда=)100 лет работал в ППРах. Он сказал такая-же как при монтаже. + Напиши мероприятия типо освободить от креплений, там сварки и т.д
И Где спасибо?=)))Я единственный, который внес "любой комментарий"! =)
Последний раз редактировалось 3695741, 23.03.2010 в 14:17.
3695741 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 15:48
бедный сергей
даа)) спасибо
Непрочитано 24.03.2010, 13:39
Игнатиас
я по учёбе всегда это делал на глазок и прокатывало )
Игнатиас вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 17:09
Так и надо=)
oO Слава богу, хоть тут МОДЭЭЭЭРАДОТЫ не НАФЛУДЕРАСТИЛИ=)
Последний раз редактировалось 3695741, 26.03.2010 в 20:13.
3695741 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 23:16
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Текст из МДС 12-46.2008:
Зоны развала и опасные зоны при сносе объекта определяют по методикам, принятым при взрывных работах и при определении расстояний отлета предметов при их падении со здания .
Опасные зоны при демонтаже объекта определяют так же, как при монтаже с применением грузоподъемных кранов.
А опасные зоны определяют согласно приложению Г СНиП 12-03-2001.
Последний раз редактировалось Elipsice, 29.03.2010 в 23:25.
Elipsice вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 20:05
shunailov
инженер
Томск
Lоп = 1/2 Bгр + Lкр + Lбез,
где Bгр - наибольший габарит груза
Lкр - рабочий вылет стрелы крана (берется по грузо-высотной характеристике крана для массы поднимаемого груза,если не знаешь какой брать, бери максимальный)
Lбез - расстояние безопасности (в СНиПе есть, номер снипа не помню, потом могу уточнить)
берется для высоты подъема груза(читай,здания) при Н=10м Lбез=4м, при Н=20м Lбез=7м, при Н>20м Lбез=10м
shunailov вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 08:37
Klid
Сообщение от shunailov Посмотреть сообщение
молодец что человеку по делу пишешь, а не так поп... без картинок не поймешь. для опасных зон лучше не придумали РД-11-06-2007 глава V. да и стройгенплана тоже...
Klid вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 17:21
K700
Стерлитамак
Что то не пойму. По нормативным документам Опасная зона складывается из 1/2минимального габарита груза +максимальный габарит конструкции + отлет груза. (Из РД и СНиП)
То есть для 24 метровой фермы
при высоте подъема 10м ОЗ=вылет+24м+4м=вылет+28м. Помоему много получается. Может быть оговорки есть про такие конструкции. Или я неправильно интерпретирую?
Разве чисто теоретически 24 метровая ферма может так упасть?
Подскажите пожалуйста инфу по монтажу или демонтажу ферм. Посмотреть бы какие приняты опасные зоны для таких конструкций.
Последний раз редактировалось K700, 18.04.2011 в 18:41.
K700 вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 23:31
Tyhig
А где написано что опасная зона = вылет стрелы крана + зона разлёта ?
Вылет лишний...
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 06:13
Марта 2
Ну вообще то в формуле и написано в РД-11-06-2007 глава V.
Но вот в Гекторе есть пример. Они по периметру здания обозначают границу работы крана (этим ограничивая вылет стрелы). А уж от этой границы отсчитывают опасную зону = 0.5 Lmin+L max+Х.
Х- величина отлета по СнИП.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 09:29
Tyhig
Марта 2
Скопируйте, пожалуйста, в тему эту формулу.
Опасная зона стрелового крана учитывается так:
а) сектор радиусом 1,5 длины стрелы в направлении падения , вот только под каким углом неизвестно (безосновательно)
б)
5.6. Граница опасной зоны, возникающая от перемещения подвижных рабочих органов грузоподъемной машины, устанавливается на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные требования.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 18:13
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Сообщение от бедный сергей Посмотреть сообщение
Добре рано!
Заранее благодарен.
Я так понимаю что размер опасной зоны при развале будет равен высоте стены + расстояние отлета груза. По крайней мере это логично. Какие мнения?
Elipsice вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 23:53
Tyhig
Elipsice
Ты не уверен в чём-то ?
Да по-разному наверное... смотря как сносить...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:29
allroad
Технический контроль
постановление 87
Интересно, зона развала - это зона, куда часть конструкции точно упадет, а опасная - куда может?=) меня вот это всегда интересовало.
Делал несколько ПОРов на снос экскаватором при помощи гидравилеских ножниц. Опасную зону считали по РД 11-06-2007, там радиус отлета по графику+максимальный размер элемента+половина минимального размера элемента.
Так что тут вопрос в том, какой элемент. Если дом панельный, к примеру, то от панели откусить кусок даже ножницами вряд ли получится - берем панель. А вот если кирпичный дом - можно задаться размером элемента. Мы вот брали условно, что экскаватор отламывает кусок стены с максимальным размером не более 1м, и от этого элемента отсчитывали оп. зону. Хотя экпертизу это все равно как-то мало волнует...
allroad вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 15:47
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Спасибо за тему
Последний раз редактировалось sanndima, 13.10.2011 в 16:33.
sanndima вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 09:51
Dzot
А где в РД 11-06-2007 эта формула: там радиус отлета по графику+максимальный размер элемента+половина минимального размера элемента?
То что я нашёл: Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение
грузов грузоподъемными машинами, а также вблизи строящегося здания,
представленные на рисунке 14, принимаются от крайней точки горизонтальной
проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены
здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого
(падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении
(СНиП 12-03-2001 приложение 4) согласно таблице 3 и графику определения
минимального расстояния отлета груза при его падении, представленного на
рисунке 15.
Так и не пойму правильно ли я в данном случае расчитываю опасную зону ?
----- добавлено через ~30 мин. -----
всё уже нашел, там под картинкой формула
Dzot вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 11:04
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Dzot
Вставлю 5 коп.
По формуле поучается так.
Замечания к схеме: пронос груза - шпунтины над кабиной запрещен - или кран развернуть, или длинномер. У крана КС-55713-1 рабочая зона 240 градусов (+-120 градусов от стрелы назад), см. паспорт, (над кабиной груз не проносят)
Не указана опасная зона от поворотной части крана 5м.
Igor2 вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
