Проблема кручения двутавра
Замкнутое сечения по всей высоте не обязательно. Скорее всего, хватит "кусочной" замкнутости - приварки с двух сторон планок.
Подробности в книге Д.В. Бычкова "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" стр. 88-95. Книга была на этом сайте. |
Где-то
Оттяжки тут - нонсенс. Скручивает балка (траверса). Потому от неё надо создавать элементы против кручения.
Повтори эту траверсу ниже (в мм 700 от существующей траверсы) и соедини обе траверсы раскосами из уголка через косынки. Идея - с виду оно должно быть похоже на схему фермы Понял идею? Высота какая? Сечения прокатов какие, Размеры-то хоть покажи, панимашшш. Хм, а эта траверса лежит неправильно. Опусти её на всю высоту швеллера. И по укосине под 45 гр. по бокам. От второй трети консолей траверсы. Но это не совсем красиво, хоть и дешевле 2-ой траверсы, но вряд ли надежно. Может и не придется второй ярус городить, если посчитаешь. Но по-любому тебе нужна только надежность и в первую очередь, а не экономия материалов ввиду Цитата:
А вообще, это тот самый случай, когда с заказчиком НЕЛЬЗЯ соглашаться!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2010 в 16:16. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.02.2010
BM60 , ты сам то понял что написал? или не понимашшш?
Где-то
Не уверен теперь. Какую картинку вижу, так и написал. Перечитал сейчас. Так же ответил бы.
Хочешь, чтобы удалил? А может ты вскользь прочитал? Тогда спроси, что тебя удивляет или что не понятно. Или пусть тогда кто-то ещё скажет, что "я плохо закусывал" - удалю мгновенно. Я там только что исправил синим для ясности идеи.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2010 в 16:17. |
Где-то
Ага, а мизерный столик наверху видел? А на нем траверса болтается, вместо того, чтобы швеллеры по бокам двутавр обнимали.
Это не решение. Опа! А внизу-то колонна и вовсе не так стоит. А косынки-то где? Автор, ну покажи размеры-то, в самом деле.
Да и автор назвал причину. Надо видимо взять один кусок швеллера 22 (можно гнутик) по 4...4,5 м, вставить внутрь с любой стороны и прерывистым швом... |
Где-то
Вполне соглашусь. Но конструктивно это хлипко выглядит. Каков размах траверсы - неизвестно. Элеменов против крутящих усилий нет (раскосы, косынки).
Ну наварит он по бокам гнутики, а опорная площадка у траверсы одна, в центре её. Как же ей (траверсе) не стремиться "флюгернуть", если сильный порыв бокового ветра. А ведь наверху (или внизу) траверсы изоляторы тяжелые. Пока нет подробной картинки мы можем только предполагать и наши советы могут ввиду этого быть вполне "понял сам-то, что написал". Но ведь автор не всё нам показал. А рассказал только часть проблемы. Потому все и отвечают с пометкой "видимо", "скорее всего". Я не хочу утверждать в №5, но видеть точно хотел бы. Пока мне его решение в №1 не нравится хоть "режьте меня на куски". И на трубе будет "флюгером" потенциальным. Но конструкция будет сложнее.
Украина, Запорожье
Надо понимать, не покачивается, а поворачивается за счет скручивания отн. вертикальной оси...
Я бы сделал накладки из листа на полки двутавра и таким образом получил бы 2(!) замкнутых профиля (некое подобие 8-ки). Сомневаюсь в "кусочных накладках" из поста 4 - уж больно много их надо... да и смотреться будет не ахти. А со сплошными накладками куда эргономичнее и сопротивление кручению вырастет весьма и весьма солидно. А траверсу тоже не помешает дополнительно укрепить на колонне... |
Стойка с траверсой по прочности "стоит". Просто не хватает жесткости. Нехватка жесткости на 99% от неудачного сечения стойки.
От увеличения крутильной жесткости стойки крутящий момент ни в голове, ни в базе стойки нисколько не возрастет. так же не возрастут никакие другие усилия. Наоборот, уменьшатся динамические (инерционные), вызываемые раскачкой от пульсацией ветра. |
ВМ60)) На мизерном столике - как минимум 2 сварных шва по 25 см длинной)) И крутится травеса из-за весьма низкой крутильной жесткости двутавра, и никакими косынками крутильную жесткость не повысить)) конструкция КРУТИТСЯ вокруг стойки, а не шатается относительно опорной плиты! А закусывать и впрямь стоит))
Где-то
крокодил, слабоватый твой аргумент. Где я сказал о "крутении" траверсы. Я сказал, что её крепление хлипкое, сопливое. Эти два шва снесет к чертовой матери при первом же урагане, а до того еще и "погуляет" при известных силовых и моментных разбалансах.
Столик уместен, когда две опоры. Вспомни деревенское коромысло на плече баушки и двумя ведрами при даже плавной ходьбе. Никаких ассоциативных аналогий не возникает? Качаются только ведра, а коромысло имеет длинную опору. И крепление на нижнюю плиту неграмотное. Косынки должны быть. Вот пусть тебя еще кто-то поддержит, а меня уличат в непонимании, тогда я действительно пойду закусывать (или отсыпаться). Вот, отчего я так "упрям" в своем мнении: Пишет, покачивается как флюгер. Но это не всегда означает Под изоляторы опора должна быть если не "мощной", то уж точно "жесткой". А такая "буквой Т" даже на телеграфных столбах никогда не использовалась, как я с детства помню. И вообще, если заказчик настоял на экономии второго двутавра, то пусть сам эту "двутавру" и усиливает (по большому счету). И еще. А высоту этого двутавра мы не знаем до сих пор. Однако. Тогда зачем эту крутильную жесткость во внимание брать, когда она естественна на высоте более, чем "выше крыши"? Выходов два, но других: - демонтаж и типовое решение (недавно тема была о портале) - перемонтаж несущей траверсы "на 4 сварных шва" + монтаж второй траверсы с косыми связями между ярусами + раскосы на нижней траверсе к колонне + усиление подошвенного узла. А сохранение проектной отметки установки изоляторов м.б. решено поднятием опорных площадок под них или наращиванием колонны прокатными профилями с соответствущими элементами жесткости. НЕ утверждаю, ЯТД.
Где-то
Не-а, не вижу, ни ещё, ни пока, ни уже.
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
На рисунке написано "25К1=5м".
А фасонки тут не помогут. Что сверху , что снизу. Их хоть мильон туда поставить, все равно двутавр будет крутить. И вторая траверса тоже также "поможет". Проще заменить двутавр на трубу. Делали такие опоры. Высота 6м. Усиление не поможет. Материала уйдет много - эффекта мало. |
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. | Nicklas | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 01.08.2009 19:24 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
